Coleman
Motor bremst leicht ab / ruckelt wenn Klima an
Hi unser 2003er Smart Fortwo war vorgestern zum Service A, Bremsbeläge vorne machen und Klima befüllen. Seit dem bremst der Motor ab / bzw ruckelt komisch. Also ich fahre konstant 30 ohne Klima, alles bestens. Ich schalte die Klima zu und fast in regelmässigem Abstand ruckt es kurz so als würde der Motor kurz abgebremst werden. Ich fahre weiter konstant 30. Dann schalte ich die Klima ab und alles wieder weg. Voran könnte das liegen??? Ich hab da echt keine Ahnung. Ich hoffe ihr wisst da Rat. Evtl Batterie zu schwach???
dieses "der Motor ab / bzw ruckelt" ist meiner Meinung nach normal, denn so war es bei meinem auch. Beruht daher das der Kompressoer der Klima viel Leistung braucht welche er sich vom Motor holt. Bei jedem Einschalten ruckt es kurz. Hinzu kommt das bei eingeschalteter Klima der Kompressor nicht durchgehend läuft sondern nur in Intervallen. Deswegen immer in gewissen Abständen dieses Ruckeln ;-)
Korregiert mich wenn ich falsch liege :roll:
Das hatten wir vorher aber nicht. Und das ruckeln taucht ca. alle 3s auf. Glaube kaum das der Kompressor so oft anspringt.
Aber wie kommt es dann das wir das vorher nie hatten??? Wir fahren den Smart ja schon 2 Jahre und ohne ruckeln.
Die Klimaanlage wurde mit zuviel Kühlmittel befüllt.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
dann war die Klima bestimmt nicht richtig voll bzw. ging garnicht.
Am 01.06.2008 um 22:37 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Viele Grüsse
Gerhard
also so was habe ich noch nie gehört... wie willst du denn zuviel befühlen bitteschön ??
Mmmh ist nun zuviel drin oder war vorher nie genug drin. Die Kühlleistung ist aber was ich beim testen so germerkt habe nicht so gut wie letzten Sommer. Kann das an zu viel Kältemittel liegen?
Ich denke eher das es der Axialkolben-Verdichter oder die Kompressor Kupplung ist ..
zuviel auühlen ist aus meiner sicht garr nicht machbar da hetzutage alle ein gerät haben das dies unmöglich macht ...
@Coleman
Was steht denn auf der Rechnung wieviel reingekommen ist?
Am 01.06.2008 um 22:40 Uhr hat Coleman geschrieben:
am besten soll das der machen oder nachschauen der die anlage augeühlt hat
die Gerät machen da auch nur so viel rein wie man vorher eingibt.
Und wenn man halt mehr eingibt, ist dann halt auch mehr drin.
Ich habe keine Angabe wieviel befüllt wurde. Wieviel darf denn rein beim 2003er??? Bezüglich den Axialkolben etc...ist ja schon komisch das es genau nach dem Befüllen aufgetaucht ist oder???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Coleman am 01.06.2008 um 22:51 Uhr ]
Ab Fahrgestellnummer 1J: 450 Gramm.
Alles was bis 2H ist: 625 Gramm.
Na da werd ich morgen mal anrufen und fragen ob die notiert haben wieviel befüllt wurde und gucke ob es stimmt.
ich glaube wohl kaum das das auch bei meinem Neuwagen der Fall war :-?
Denn der hatte die gleichen Symtome
Ja okay mag sein, aber letztes Jahr wurde die Klima direkt beim SC gemacht und da war alles bestens. Diesmal war der Smart in na freien Smart Werkstatt. Weil vorher war ja alles bestens beim Fahren mit Klima. Also normal ist es auf keinen Fall. Weil man kann ja so gar nicht fahren, da es ca. alle 3s ruckt. Und ich glaube nicht das das richtig ist.
Also die beim Klimaservice checken jetzt wieviel befüllt wurde. Ich hoffe die haben Aufzeichnungen ansonstren ablassen und messen. Das ist dann deren Problem.
Ne Klima ab werk mit zuviel zu befüllen passiert schon mal gern, kenn das von uns hier...
Ne klima wird nicht auf Druck gefüllt sondern auf Gewicht und da kann man (oder die anlage) sich mal gern vertun :(
Manche Klimamenschen sollen wohl absichtlich ein paar Gramm mehr einfüllen, angeblich kühlen dann manche anlagen mehr, hab ich aber nie weiter verfolgt. Bei Drehmomentkrüppeln wie einem Ka oder Smart merkt man das zuschalten leider stark :roll:
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Am 01.06.2008 um 22:40 Uhr hat smrt geschrieben:
Viele Grüsse
Gerhard
Also manchmal kann ich Gerhard verstehen, wenn er daran verzweifelt, hier Tipps zu geben, obwohl er in der Zeit Geld verdienen könnte.
Wenn auf vernünftige und zielführende Tipps vom Profi solche Antworten von Koniferen kommen, ist es wohl besser, sich zurückzuhalten!
Kopfschüttelnde Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.06.2008 um 11:29 Uhr ]
Am 02.06.2008 um 11:29 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Wenn auf vernünftige und zielführende Tipps vom Profi solche Antworten von Koryphäen kommen, ist es wohl besser, sich zurückzuhalten!
Ich stimme zu... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 126.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 02.06.2008 um 16:13 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 343.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Ich weiss, daß es normalerweise Koryphäen heisst, das war kein Schreibfehler von mir, aber es gibt eben Koryphäen und Koniferen.
Die einen haben viel Ahnung, die anderen halt net!
Isch abe fertig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.06.2008 um 16:25 Uhr ]
Am 02.06.2008 um 16:16 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Isch abe fertig!
ok also ich gehe von der anahme aus das heut zu tage fast jeder ein klimaservice gerät hat das nicht älter als 10 jahre ist, womit wir wider bei dem wären das es fast unmöglich ist zu viel kätemittel aufzufühlen eineseits das weil mann wirklich fast bescheuert sein muss um so was hinzubringen andererseits weiss ich nicht genau wie es beim smart ist aber bei einem anderem auto würde es sich sicherlich nicht so auswirken (bemerkbar machen) ich hätte noch gern gewusst wie gerhard zu der schlussfolgerung kommt das es zu viel kältemittel ist ? bin mal gespannt auf die antwort . . . er hat sicherlich mehr erahrung auf smart also bin mal gespannt gerhard 8-)
    • Hallo also Fehler selbst eingebaut. Deine 3 verbleibenden Fehler sind ja canbus- Fehler im SAM. B1111 Verriegelungsvorgang wegen Kurzschluss fehlgeschlagen B1017 CAN-Botschaft 'Diagnose' vom Kombiinstrument fehlt. B1018 Fehler der Sekundärluftpumpe im deaktivierten Zustand Ich würde mal schauen ob alles funktioniert. Dann ne längere Probefahrt machen und nochmal auslesen und ggf. nochmal versuchen zu löschen. Welches Gerät hast du den zum auslesen? Empfehlen kann ich dir Stardiagnose, Delphi, mein Autel funktionier auch ganz gut. Is aber eher für neuere Autos. Hoffe du hast den Fehler wirklich gefunden, nicht das dir dein SAM noch Probleme macht. (SAM u. Boden trocken?) Funktioniert die erneuerte Sekundärluftpumpe jetzt auch? Du schreibst das die drei Stiche bei ruckartiger Beschleunigung kommen. Das hört sich eher nach nem Kabelproblem an
