Kaskani
3 Bremsleuchte -wie einbauen
ich bekomme die scheiß LED Bremsleuchte nicht ran.
was muss ich machen damit die genau passt :-x :-x :-x :-x
ich wollte das ding schon kaputt machen
Musst Du ein bischen Plastik wegdremeln, ist hier irgendwo mit Bildern beschrieben.... is ein bischen Fummelkram...
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 04.06.2008 um 08:06 Uhr ]
ja, die passen nich genau, das ist leider ganz normal. ich bin mit ner relativ feinen holzraspel von meinem leatherman da ran.
und wenn sie dran ist - siehts richtig geil aus
Hallo !
r00t hat schon recht.... ist schon umständlich
und sehr aufwendig ( bei mir auf jeden Fall ).
Mit einem Dremel sehr mühselig die komplette ( ! ) Falzumrandung im Heckspoilerinnenteil "entfernt". Warum komplett und nicht wie schon in anderen Beiträgen erwähnt "ein bischen" ? Nun, ich habe das LED Bremslicht noch einmal vollständig mit Heißkleber abgedichtet. So wird selbst im ( kommenden ) Winter oder bei starken Regenfällen "niemals" ( ! ) mehr etwas im Reflektor "beschlagen" sein ! Durch das zusätzliche Abdichten passte die LED Leuchte natürlich erst recht nicht mehr in die Org. Aufnahme des Spoilers rein. Also, den ganzen Rand abgedremelt und...... die Passgenauigkeit ist am Ende sogar noch besser als beim Org. Bremslicht ! 8-) :)
Schöne Grüße Nicole
Smart fahren ist eine Lebenseinstellung !
hm, ich hatte nie probleme mit wasser, ohne zusätzliche abdichtung, das ist meines erachtens beim led licht nicht notwendig. beim serienteil dagegen sehr zu empfehlen
ich hab vielleicht 4 minuten gefeilt, dann passte das teil eins a rein, beim vorgänger
    • Vielen Dank an alle für die Beiträge. Konnte mich erst jetzt wieder dem Thema widmen.   Ich habe es nun ganz bescheiden mit der Handsäge gemacht und dabei mit der anderen Hand die Schraube festgehalten. Hat zu meinem Erstaunen geklappt, auch wenn das Sägeblatt ein paar Zähne verloren hat und die eine Hand durch das Festhalten etwas schmerzt:     Was wäre eurer Meinung nach die bescheidenste aber immer noch ordentliche Vorgehensweise, um den Innendurchmesser der freigewordenen Unterlegscheibe zu erweitern, sodass die Gewindestange durchpasst?   P.S. An dieser Stelle möchte ich ganz offen schreiben, dass mir die Basics und auch das Werkzeug für Schlosserarbeiten fehlen. Ich bin ausbildungsmäßig aus einer komplett anderen Richtung und mein Ziel ist es, möglichst viele Arbeiten am Auto selbst ordentlich durchführen zu können. Dabei setze ich mir allerdings Grenzen, z.B. wenn es um ein zusätzliches mir fremdes Handwerk wie das des Schlossers geht, auch wenn es mich noch so reizt. Gleichzeitig muss ich auch aufpassen welches Werkzeug ich mir kaufe, um nicht in ein Platzproblem zu geraten, d.h. das Motto lautet "So viel wie nötig, so wenig wie möglich!", deshalb bin ich froh, dass es mit der bereits vorhandenen Handsäge geklappt hat. Zugegeben, das Ganze kostet viel Zeit, ich erweitere aber meinen Horizont und hoffe, dass die Beiträge auch dazu dienen, dass weitere Leser für die Thematik begeistert werden können, indem sie als eine Art "Howto" dienen und den Einstieg erleichtern. Deshalb nochmals vielen Dank an alle Beteiligten!
