Banshee-Smart
Blow off serie oder modi?
Hallo welches sit besser und warum! das serien blow off oder das wo bearbeitet ist und warum ich muss mir demnächst etwa in ein paar tagen holen! von einem aus dem forum hier!
da gibts bei den Engländern ne Menge zu lesen,einschliesslich div. mathematischer Berechnungen. Es geht eben um die Grösse des Turboladers,bei Smart 12mm ,bei den Pop Offs von Berlin tuning,RS und MDC sind die 23mm. Nun sagen die Engländer,das der Durchmesser derselbe sein soll,das Warum und wieso hier auszuarbeiten,würde den rahmen massiv sprengen,und zu Glaubenskriegen führen. ich selbst habe ein modifiziertes heute nachmittag bei mir mal in den roadster testweise verbaut,und war der Meinung,das er nach dem Schalten etwas besser Gas annimmt. Allerdings habe ich da auch ansonsten einiges geändert,was vorher schon gut was brachte,weiss also nicht ob das BOV ventil das zusammensoiel verbessert und ohne das ganze Drumherum ebenso eine Verbesserung bringt. Ich habe ja noch Janspeed Rohre, Forge Silicon tik und AMW Alukupplung verbaut.
HEY ALUONKEL........
hast du auch die druckleitung vom turbo zum ladeluftkühler verändert?
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
nur ,was oben genannt wurde,aber will vielleicht noch nen Ölkühler und Abscheider einsetzen,wenn mal Zeit und Lust da ist.
    • Moin, sehr geehrter harryzwo, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @harryzwo @Funman   Wie ich weiter oben schon schrub:   Ich habe die ATEC-Wanne (China-Produkt) und die Original Smart-Werkswanne mit Bügel-Mikrometer-Meßschraube an mehreren mit dem Meßgerät erreichbaren Stellen gemessen ! Die Wandstärken stimmen weitestgehend überein ! Absolute Werte habe ich nicht notiert, könnte ich aber liefern (aber wo wäre da eine weiterführende Erkenntnis ?).   Auch habe ich die Gewichte mit einer FEINWAAGE nachgemessen, auch diese stimmen mit Toleranzen (unterschiedliche Muttern und Schrauben) weitgehend überein. Die Material-Zusammensetzungen (Stahl-Güte) habe ich nicht prüfen können (keine Meßgeräte dafür und auch kein hinreichendes Fachwissen).   Meßtrechnisch kann ich die Behauptung, die in China gefertigten seien irgendwie "schlechter" gar nicht bestätigen. Ich bitte da mal um nachprüfbare meßtechnisch erfaßbare FAKTEN !!!!!   Und was Funman auch schon schrub, kann ich bestätigen: Sowohl beim Absaugen, als auch beim Ablassen über Schraube bleibt (erfreulich) wenig Restöl in der Wanne zurück.   Fazit: Jeder wie er mag, alles "i.O." (alle Wannen, alle Öl-Saug- oder- Ablaßvorgänge).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
