Kugelpeter
Säureaustritt aus Smartbatterie
Hallo Ihr,
heute habe ich mein Ölthermometer installiert,
wobei ich zwecks Kabelverlegung usw. die
Batterieabdeckung entfernt habe .
WAS MUSSTEN MEINE MÜDEN AUGEN SEHEN???????????????????
Säure war an der Batterie und im Begriff mein
Autolein zu zerrosten :evil: :evil: :evil: ,
der Grund war nicht sofort ersichtlich, erst
nach längerem probieren viel mir auf, das
der Entlüftungsschlauch verstoft war.
Selbst mit Druckluft ging nichts, also hab ich
das Ding extrahiert :-x und siehe da :
geknikt und unterm Auto zwischen Zelle und
Kunsstoffabdeckung eingeklemmt.
Mein Tip an alle: schaut euch das Ding sicher-
heitshalber mal an, ne zugestopfte Batterie
kann auch platzen.
Gruß Grollpeter.
Na dann würde ich sagen "Pack die Seife und Wasser ein" und ab mit der Säure !
Den Säure und Seifenlauge mögen sich nicht.
Smart Cabrio CDI (ab Dez. 2001)
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hi Oeffi,
die Seife bringt aber nur etwas, wenn Du orginal Kernseife nimmst! Die Standard Seife ist doch praktisch gar nicht mehr alkalisch. ;-)
Holger
Mir ist das Problem bekannt, da leider beim KD oft der Schlauch nicht richtig reingetütelt wird.
Trotzdem dürfte dort keine Säure austreten.
Ist nur für den Notfall, wenn der Regler streikt und der Generator den Saft über die Gasungsspannung ansteigen läßt.
Schau mal bitte deine Batteriesäure nach, ob sie nicht zu hoch ist.
Grüße Mirzel Sanfte
Das Mirzum
Hallo Mirzel,
danke für den Tip, der zugekniffene Schlauch
muß schon im Werk "produziert" worden sein,
smartie war seit seiner Auslieferung nicht mehr im SC.
Die Säure ist am Schlauchstutzen ausgetreten,
beim abziehen des Schlauches zischte es vernehmlich.
Gruß Kugel :(
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
