vincevega
Benzinfilterwechsel
wollte heute den Bezinfilter bei meinem Cabrio Bauj. 2003 wechseln.Der Filter ist mit Steckverbindern angeschlossen. Der vorhandene Platz ist ziemlich begrenzt. Welchen Trick gibt es um die Stecker abzuziehen?
Habe schon das ganze Forum durchsucht, es heißt aber immer nur " Filter auswechseln...", aber wie? :-? :-?
An dem Steckflansch muß es irgendwo ein Verriegelungsknöpfchen geben, das Du drücken musst, um ihn von dem Anschluß am Benzifilter abziehen zu können.
Evtl. brauchst Du da eine Zange dafür, um es drücken zu können.
Du solltest aber ein Gefäß drunter stellen, bevor Du die Leitung abziehst, weil da ziemlich viel Sprit raus läuft, der komplette Filterinhalt eben.
Vielen Dank für die Hilfe!
Einfach mit der abgewinkelten Telefonzange auf den orangenen Ring drücken und abziehen.
Wenn man weiß wies geht, eine Sache von 2 Minuten. :-D
Noch viel wichtiger ist, dass die Anschlüsse hernach auch wieder fest und sicher sitzen. Sonst passiert Dir nämlich das, was mir passiert ist und das einzige Mal in des Smarts Leben den ADAC aufs Tapet gerufen hat.
Sicherheitshalber sieht das bei meinem Smart seitdem nun so aus.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
