strangulatore
Bei Festbeleuchtung im Armaturenbrett nimmt er keine Gänge.
Hallo bin ab heute neu bei Euch.
Mein Smarti: Typ: MC01
Hubraum: 599
Kw: 51
Baujahr: 2000
Brabus Leist.Kit: SBI
Problem: Er läuft ganz normal und plötzlich leuchten Abs, Bremse und ! Zeichen auf. Gleichzeitig keine Anzeige von Tacho.Wenn auf Automatik, läuft er weiter auch nach dem Anhalten und schaltet. Bei manuellen Schalten geht nach Halt kein Gang mehr rein. Er zeigt 0 .
Manchmal nach dem Anlassen zeigt er die Lichter und kein Gang geht rein. Bis er sich zwischen 5 und 15 Minuten überlegt hat, dann geht Bremse und ! aus, Abs bleibt an und oh Wunder er nimmt Gänge an. Sofort auf Automatik und ab gehts.Unterwegs gehts mal an aus an, wie auf dem Jahrmarkt. Saublödes Gefühl.
Das taucht in Abständen seit 3 Jahren auf. Zuletzt 1 Jahr Ruhe. ( ach so,egal ob trocken oder naß ).
Smart: Befund: ABS- Modul defekt.
Kann mir jemand helfen?
Grüße aus Berlin.
strangulatore
event. der Stecker der Zentralelektrik nicht richtig fest bzw. mal die Maxi-Sicherung vom ABS auf Wackelkontakt prüfen.
Ja hallo,
das klingt doch ganz ähnlich wie mein Problem: "Warnleuchten die 2te".
Auch hier tippe ich auf einen Wackelkontakt oder kalte Lötstellen, da es nur sporadisch auftritt und besonders, wenn es im Smart sehr warm geworden ist wegen Sonneneinstrahlung.
Wo ist den die Zentralelektronik und wie komme ich dran?
Grüße, Bullermann
Smart CDI - 2003 - 3,4Ltr/100km - 120.000km
Smart Coupè Pulse (451) Benziner 71 PS
Hallo smart EF, Hallo Bullermann,
danke für Eure Antworten. Werde morgen mal Eure Vorschläge ausprobieren. Übrigens fing bei mir der Zirkus auch bei der 1. größeren Hitze wieder an. Gebe bescheid wenns geklappt hat.
Heiße Grüße aus Berlin.
strangulatore
    • hallo, ja, der kleine fährt wieder👍😃 Einbau war auch recht einfach🙃 wer nächste Woche den kleinen ans Diagnose Gerät hängen und schauen, was die Kupplung sagt, und gegebenenfalls bei einem günstigen Angebot tauschen lassen👍   kommt gut durch den Tag und lasst euch nicht zuschneien 🥶😝   lg Dirk
