hettel
rückwärts einparken am Hang
Hallo Leute,
muß öfters an einem steilen Hang parken. Da man beim Smart ja keine Kupplung hat und nach einlegen des Rückwärtsganges sich die Kugel trotzdem nach vorne abhaut, geht dann das Gefuchtel mit der Handbremse los. Da zeigt sich doch der Smart von seiner schlechten Seite. Sonst bin ich doch recht zufrieden.
Hast nur einen Fuß???? Mit links auf die Bremse und gut ist. :-D
du kannst doch die Handbremse erst lösen wenn er schon leicht rückwärts fährt :roll:
am hang anfahren sollte man eigentlich in der fahrschule gelernt haben.
sonst: wenn er rollt - durchgefallen!
Diskutiere niemals mit jemandem, der 3 Liter Vorsprung hat!!!
XING
Oder einfach einen neuen kaufen. Der hat eine Berganfahr Hilfe. ;-)
Diesel: Spritmonitor.de
451 Super 2012: Spritmonitor.de
Opel Signum V6 CDTI: Spritmonitor.de
451 Super 2008/2009: Spritmonitor.de
451 Diesel 2007/2008: Spritmonitor.de
Ja, ok, durchgefallen. Fahrschule is ja schon lange her. In der Fahrschule wurde mir halt immer gesagt, nur einen Fuß zu verwenden.
Hehe ;-) - jetzt hast du eh schon "genug Senf abbekommen" ....... :-P
Aber:
Dieser Umstand passiert dir doch mit jeden Fahrzeug - was soll da für ein Unterschied beim Smart sein?!? :roll:
Bedenke, dass der Smart kein Automatikgetriebe im herkömmlichen Sinne hat, sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe - wo nur das Kupplungspedal durch eine Regel- und Steuereinheit ersetzt wurde. ;-)
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Am 05.06.2008 um 12:10 Uhr hat hettel geschrieben:
Wie soll denn das funktionieren? Mit dem einen muss man mit der Kupplung den Schleifpunkt einstellen und mit dem anderen Gas geben :-?
Automatikgetriebe bietet hier den Vorteil das man keine Handbremse zum anfahren braucht, weil man mit dem linken Fuss die Fussbremse betätigen kann.
Und im Falle einparken/parken am Hang ists auch alles wie im richtigen Auto:
- In Richtung Straßenrand lenken
- Handbremse anziehen
- Gang rein
Letzteres ist im smart nicht ganz so einfach, weil er wenn man zu schnell die Zündung ausmacht den Gang nicht einlegt. Daher sind die anderen Punkte umso wichtiger.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 05.06.2008 um 14:38 Uhr ]
