motopics
Schaltpunkte beim 71PS ?
Hab Automatik - wenn ich manuell schalte, dann bin ich bei 50 im 4. und schnell danach gleich im 5. Geht gut in der Stadt (Berufsverkehr...). :)
Wieviel ist das drehzal bei 120 im 5te gang, beim 71ps?
smart 451 62kw Passion
Versuche derzeit bei ca. 2200 hochzuschalten. Scheint sich zu lohnen. Ist aber echt müßig. Wenn man nur kurze Stadtstrecken fährt und höher dreht wird der Tank schnell zu klein...
(edit:Typo)
451 Pulse 71PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von ClioDude am 05.06.2008 um 22:38 Uhr ]
Am 05.06.2008 um 21:46 Uhr hat Carlitos geschrieben:
Bei 120 km/h liegen im 5. Gang ca. 3500 Touren an.
Chutchon
Sauerman
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
Gnothi seauton
Die Automatik soll bei 3000 schalten ?
kommt darauf an wie doll man durchtritt ;-)
Ich schalte so bei 2500- 3000U/min. Denn ein bisl Spass muss sein :lol: auch mit 71 Pferden
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
Ich schalte (allerdings mit 84PS) folgendermaßen:
bei 0kmh in den ersten :)
bei 20kmh in den zweiten
bei 40kmh in den dritten
bei 60kmh in den vierten
bei 80kmh in den fünften
bei gleichbleibender Geschwindigkeit kannst Du aber auch niedriger fahren.
Den 5ten Gang lass ich bis etwa 70kmh drin
den 4ten bis etwa 40kmh
den 3ten bis 15kmh
und drunter der 2te
passion cabrio 84PS
Im Stadtverkehr? uff. Das ist aber lange elle nicht mehr niedertourig... Ich dachte, dass man den turbo etwas niedriger fahren könnte, weil er untenrum mehr bums hat. Im Prinzip schaltest du da, wo die Automatik auch schalten würde, oder?
Ich schalte zur Zeit immer zwischen 2000-2500U/min ,leider läßt das Getriebe frühstens ab 2000U/min das hochschalten zu.Bin mal gespannt wie weit ich jetzt mit dem frühen Hochschalten komme.
Das knapp unter 3000 Umdrehungen beim Hochschalten, knapp 2000 beim runterschalten. Unter 2000 dröhnt der Motor zu sehr.
Automatik würde bei gleicher Beschleunigung die einzelnen Gänge bis fast 5000 drehen.
passion cabrio 84PS
..und dann trotzdem nur 6,8l.
Ich wüßte gerne endlich mal, was ich falsch mache. :-? :-? :-?
Am 06.06.2008 um 19:17 Uhr hat Sauerman geschrieben:
Chutchon
Sauerman
Thanks! The strange thing is that on evilution, the gear ratio's for 71/84 ps fortwo are different. But i think that website is wrong, cause the 84ps also has 3500 touren at 120 km/h.
http://www.evilution.co.uk/index.php?page=modpage&id=175&men=info
[ Diese Nachricht wurde editiert von Carlitos am 08.06.2008 um 23:11 Uhr ]
Am 07.06.2008 um 23:35 Uhr hat ClioDude geschrieben:
In Deinem Spritmonitor steht hauptsächlich Autobahn und Stadt. Ich fahr nie Autobahn und somit nie über 100kmh. Das ist Gift für eine aerodynamische Schrankwand wie den Smart. Mein Stadtanteil wird auch maximal bei 20% liegen, Hauptstrecke ist 25km zur Arbeit.
passion cabrio 84PS
Ich verstehe die relativ hohen Spritverbräuche nicht. Habe meinen 71 PS pulse seit 2 Monaten und bin 3200 km gefahren. Fahre ausschließlich Landstraße und Stadtverkehr und schalte manuell bei 2500 Touren oder sogar später und verbrauche seit Beginn nie über 5,5 Liter. Bin letztes WE zum Hockenheimring gefahren - durchschnittlich etwa 110 - 120 km/h auch mal kurz laut Tacho 160. Mein Verbrauch bei Tanken am Mittwoch: 5,25 Liter !
Ich bin echt zufrieden mit dem Verbrauch!
Carlitos: Ein neuer 71PS Pulse (Leihwagen) hatte heute bei 120 km/h 3800 u/min. Das hat mich etwas verwundert, denn ich war der Meinung, dass meiner höchstens ca. 3600 u/min hatte. Das ist ein Pulse 71PS von Juni 2007. Kann es sein, dass an der Übersetzung etwas geändert wurde - oder ist das nur eine gewisse Toleranz bei Tacho und/oder DZM? :o
Schwabbl: Das sind Stadtautobahnen, da ist meitens 100 km/h Limit... Mehr macht mit dem Motor und Fahrwerk auch keinen Spaß. :roll:
Wegen des Verbrauchs: Meine 8L waren kalte Kurzstrecken (ca 7km) in der Stadt, mit breiten Winterreifen. Wären da nicht hin und wieder so um die 15 % Stadtautobahnen dabei, stünde dort wahrscheinlich überall 9 Liter. Da blinkt die Tankanzeige nach 300 km! :(
Dingsbums, äh, Grüße
(genug smileys verteilt)
Hab heute mal wegen der Drehzahl aufgepasst: Beim 84PS Turbo steht die Nadel exakt auf 3500 bei 120kmh auf dem Tacho. Irgend wo wurde ja auch hier schon ein Link gepostet mit den Getriebeübersetzungen und da war der Turbo etwas länger übersetzt, was dann wohl stimmt.
Bei solchen Kurzstrecken ist der Verbrauch von knapp 8 Litern auch zu verstehen. Leider wird der Smart im Winter sehr langsam warm, was man auch am Verbrauch merkt.
ClioDude: Fährst Du jetzt was anderes?
passion cabrio 84PS
Vergessen :)
Autobahn find ich nicht sehr schlimm mit dem Smart. Fährt sich wie jedes andere Auto auch ... solange keine Wind weht :(
@ClioDude hmm strange right?! The mhd also had 3500 tpm exact.
It would be logical that the turbo has lower revs on the highway (cause of more nm and PS), and maybe the mhd for the lower fuel consumption, but it looks like that the normal 71ps version has different gearboxes.
Schalte jetzt, bei 20 in 2, 30 in 3, 40 in 4, 50 in 5. Mal schauen wie sich das auf den Verbrauch auswirkt.
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
