Supernova
Starschwierigkeiten
Habe da ein Problemchen mit dem Starten:
Beim 1.Drehen des Zündschlüssels leuchten zwar die Lämpchen, aber es passiert nix....beim 2. Starten ertönt ein klopfend, röhrendes Geräusch/weiß nicht,wie ich es beschreiben soll)...beim 3. Versuch klappt´s_---Was ist das?Mach ich was falsch?
Beim Fahren ist alles okay. Liegt´s am Anlasser?
könnte es sein das du den Fuß nicht auf der Bremse stehen hast?Zuerst den Fuß auf die Bremse,dann Gang auf N und dann zünden. Jetzt müßte er starten.Immer den Smart im Rückwärtsgang parken und Handbremse gut anziehen.Ich weiß von einigen Leuten das denen der Smart weg gerollt ist. :cry:
Hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Micha
ja das mit dem rollen kenn ich,aber ich habs immer in lezter sec gemerkt. :roll:
aber mit der zeit wird das schon.
lg claudia
Benutzeravatar
Logo_neu_klein.jpg" border="0
hallo,
wie schauts aus????
Problem behoben???? :-?
Gruß Micha
Es ist möglich, dass es tatsächlich ein Bedienungsfehler war, seit wir darauf achten, ist es NICHT mehr vorgekommen :) :) :) .
Beobachten es weiter.......
"es passiert nix" ist eine ziemlich dürftige Beschreibung, denn zumindest die Kraftstoffpumpe sollte zu hören sein.
Angaben zum Baujahr sind auch nicht verkehrt,so gab es beim 2003er Modell einen Softwarebug, daß er manchmal nicht anspringen wollte, da klebt dann meist ein Zettel an der Sonnenblende, was zu tun ist.
Auch geht bei den Modellen ab 2003 gerne mal der Bremslichtschalter kaputt.
Aber wie es scheint, war es ja nur ein Anwenderfehler (DAU) :-P :lol:
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Moion, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   @380Volt   Auf die Bemerkung:   Haben Stoßdämpfer auch eine Art "Verfallsdatum", wenn sie denn nicht oder kaum genutzt wurden/werden ? Spielt das bloße Alter eine Rolle ?   (Nach meiner Beobachtung werden oft Altfahrzeuge zum Verwerter gegeben, an denen augenscheinlich solche Dinge wie z.B. Stoßdämpfer, Reifen, Bremsen, Auspuff, Batterie u.ä.m. / eben die "üblichen" Verschleiß-Sachen / schon vor offensichtlich nicht allzu langer Zeit ersetzt wurden. Wenn der Preis stimmt oder sogar das dann kostenlos gegen Demontage zu bekommen ist, warum denn nicht ? Bei eventueller eigener "Unsicherheit" kann man doch immer noch das Fahrzeug auf "Verkehrssicherheit" dann prüfen lassen, z.B. die HU-Tüv-Untersuchung durchführen lassen.   Und ja, hier bei der GTÜ-Station ist bei dem Bremsenprüfstand auch so eine Art "Stoßdämpfer-Test", also wo die jeweiligen Räder in kurzen Intervallen mit einer Amplitude (sichtbar) auf und ab bewegt werden.....)   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
