Icia
Sicherung Querbeschleunigungssensor
vor einiger Zeit habe ich bereits von dem Problem berichtet, welches der Smart (CDI Bj.2001) meines Freundes hat.
Ab Tempo 130 fängt er an zu stottern und geht immer wieder vom Gas runter. :o
Wir haben zwischenzeitlich einen neuen Turbo eingebaut, weil der alte fest war - das Problem besteht immer noch. :cry:
Nun hat er gemerkt, dass der Smart auch in Rechtskurven stottert, was immer schlimmer wird.
Unsere Vermutung ist nun, dass der Querbeschleunigungssensor defekt ist oder einen Wackler hat.
Gibt es für ihn eine Sicherung, die man rausnehmen könnte?
Habt ihr sonst noch eine Idee, was es sein könnte?
Im Fehlerspeicher war jedenfalls nichts drin.
Vielen Dank für eure Antworten!
Motorleitungssatz, verläuft über dem Ladeluftkühler und scheuert gerne durch
Danke für die schnelle Antwort. Wir haben schon alle Leitungen im Motorraum nachgeschaut und keine Scheuerstellen gefunden, werden es aber nochmals überprüfen.
Habt ihr noch mehr Tipps? :)
Zum prüfen muss der Motor abgesenkt werden ;-)
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
