mfgalexg
BIETE: SOMMERREIFEN 135/175
da mein keller immer voller wird und ich auf breitreifen umgerüstet habe möchte ich gerne meine sommerreifen verkaufen!!
die reifen liegen in nackenheim (55299)
bei mainz
und wechseln für 350 DM den besitzer
der reifensatz wurde einen sommer gefahren
gruß
alex
sind die Reifen schon weg?
Smarten Gruß
hotte
Ich hätte auch noch einen Satz Sommerreifen auf Felgen (allerdings 145, 175) rumliegen, nur ca. 2 Wochen gefahren, falls sonst noch wer welche haben will :)
smarte Grüsse aus Nürnberg,
Melly
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tante_Melly am 31.10.2001 um 20:59 Uhr ]
Melly
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
