Smarty83
reifengröße
hi ma ne frage hab nen smart for two Bj 99 Limited one
da sinn normal vorne 135/70R15 drauf un meine frage is jetzt kann ich auf die original felgen dann auch 145/65R15 drauf ziehen un was sagt der tüv
habe diese starline felgen
Das kommt darauf an, welche Maße diese Felgen haben, es gibt sie nämlich in 3,5" und 4" Breite.
Auf den 3,5" Felgen darfst Du nur 135er Reifen aufziehen, sollte es sich um die 4" Ausführung handeln, darfst Du auch 145er Reifen drauf ziehen lassen.
Aber auf einer 3,5" Felge sind 145er nicht erlaubt!
Hab gerade gesehen, daß Du im Tuning-Forum auch diese Frage gestellt hast mit einem Link zu ebay.
Die dort angebotene Rad/Reifenkombination ist eigentlich genau die, welche nicht erlaubt ist.
Die Bewertungen des Verkäufers tragen auch nicht gerade zur Vertrauensbildung bei, vor allem dessen Antworten auf negative Bewertungen! Ich würde da die Finger davon lassen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.06.2008 um 07:14 Uhr ]
    • In der Kodierung müsste das der "Status OEL Anzeige" sein. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ist schon lange her. Das Problem mit den den KIs von vor 2003 war bei meiner SD immer, dass Vediamo den Dialog zur Variantenkodierung nicht anzeigt. Wahrscheinlich kann man irgendwie über die Funktionen die Rohdaten auslesen, was anderes macht Vediamo im Hintergrund ja auch nicht, das habe ich nicht weiter untersucht.   Ein SAM-KI funktioniert aber grundsätzlich auch mit ZEE, das habe ich mal unter Laborbedingungen getestet (nur Steuergeräte ohne Auto )
