DerChristian
[B] TrustPlus-Abschalter
Biete neuwertigen TrustPlus-Abschalter von MDC:
Quelle
Einbau ist in 10sec. gemacht, der Ausbau auch, wer aus der Nähe kommt und/oder abholt, dem helfe ich auch beim Einbau ;-)
Einbauanleitung
Preis: 13€ + Versankosten DHL/Post.
Bei Fragen/Interessenbekundungen bitte PN an mich.
...hätte ichs mal bei der Kyffhäuserfahrt dabei gehabt. 8-)
* ICQ:142 - 336 - 619 *
    • Du kannst Dir ja das Softouch ebenfalls gleich mit freischalten lassen, das geht schon immer! Allerdings fehlt dann bei Deinem Smart auch der Mikroschalter im Schaltknauf und die beiden Leitungen zur Platine im Sockel der SE Drive Unit! Man könnte die SE Drive Unit gegen eine aus einem Softouch Smart austauschen oder irgendwo einen Taster mit einem Schließkontakt verbauen und so an die Platine im Sockel der SE Drive Unit verbinden wir in dieser Anleitung für den 450er Smart zu sehen. Der Taster bildet dann einfach den Mikroschalter nach, der unter dem Schaltknauf bei Softouch Smarts verbaut ist. Die Freischaltung benötigst Du natürlich deshalb trotzdem!   Es gibt sogar Softwarestände des Getriebesteuergeräts, mit denen man durch langes Halten der + Schaltwippe auf Softouch umschalten kann, in diesem Fall könnte sogar der Taster entfallen und Du könntest mit der + Schaltwippe auf Softouch umschalten, wenn Dein Getriebesteuergerät bzw. dessen Softwarestand dies unterstützen würde.
