Micha1111
Uhr nachrüsten????
unser Smart hat keine Uhr,kann man diese nachrüsten, oder welche Altenative gibt es???
Vielen Dank schon mal...... :)
Gruß Micha
Hallo Micha - für den Einbau...lies Dir mal diesen "Schnitzelthread" aufmerksam durch ;-)
Zuerst herzhaft lachen - und dann gekonnt basteln :-D
auch Micha
Hier mal die komplette Einbauanleitung!
Erst einbauen, dann schnitzeln!
Ich würde aber den Drehzahlmesser und die Uhr zusammen nachrüsten, die "Öhrchen", sieht einfach besser aus.
Den Drehzahlmesser musst Du erst im SC freischalten lassen, sonst zeigt er nichts an. Gute SCs machen so etwas kostenlos.
Du musst aber beachten, daß die Drehzahlmesser für Benziner und Diesel unterschiedlich sind, und daß es unterschiedliche Gehäusefarben gibt, die Grauen sind aufgrund des knapperen Angebots leider wesentlich teurer als die Blauen, aber es sollte ja schon zum restlichen Interieur passen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.06.2008 um 23:43 Uhr ]
Drehzahlmesser + Uhr kosten bei ebay ca. 55,00 EUR. Einbau ist Kinderleicht. Hab es gestern erst verbaut :-D
Am 16.07.2008 um 20:23 Uhr hat paulogic geschrieben:
Aber nur mit blauem Gehäuse, die mit grauem sind aufgrund des geringeren Angebots wesentlich teurer.
Jau, mit der Anleitung und dem Schnitzel-Beispiel :lol: ist es sehr einfach.
Man braucht nur nen langen, schlanken Torx 10 Schlüssel 8-)
mfg, berkel
    • Ja sieht für mich auch so aus. Die Elementabschaltung verändert die gepumpte Kraftstoffmenge und damit den Druck im Rail. Das Regleventil am Rail kann einiges an Überdruck ausgleichen, wie viel kann ich nicht sagen. Ist schon mal jemand ohne angeschlossenem Stecker oder mit Kabelbruch an der HD- Pumnpe gefahren?
