DerChristian
[B] Ölabscheider (Udo_B)
Da mein kleiner Smarti im Autohimmel ist, biete ich hier meinen nur 6Monate verbauten Ölabscheider an. Wie er euer Smart-Motor-Leben deutlich verlängert und das der Einbau fix gemacht ist, sollte bekannt sein.
Wie immer: Wer aus der Nähe kommt und/oder abholt, dem helfe ich beim Einbau.
Es ist der allseits bekannte von Udo_B aus dem Forum:
Es ist alles dabei was man für Montage und Betrieb braucht:
-Behälter
-Schläuche
-Schellen
-Kabelbinder
-Anleitung
Infos_1
Infos_2
Preis: 83€ + Versandkosten bei DHL (je nach Wunsch versichert oder unversichert).
Bei Fragen/Interessenbekundung bitte PN an mich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 08.06.2008 um 15:22 Uhr ]
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Ist der untere nicht MEIN Abscheider ?
Der wird aber nicht verkauft - brauch ich noch ;-)
Gibste oben links in der Suche mal "Ölabscheider" ein - schon haste 'ne ganze Menge zu lesen ;-)
Das Problem ist in den Infolinks schon teilweise beschrieben.
Kurz: Bei Smart-Motoren kommt durch den Ansaugtrack Öldampf in den Brennraum und lagert sich dort an den Ventilen etc. ab. Irgendwann werden die Ablagerungen dick genug und heiss genug (da z.B. die Ventile dann nicht mehr richtig abdichten und überhitzen) und brennen dir Ventil/Zündkerze/Kolbenringe kaputt.
Das sind dann die bekannten Motorschäden beim Smart.
...ja, Bilder gemopst. ;-)
    • Nachdem jemand im Bekanntenkreis mir mein bisheriges Spaßauto (Passat B3) abgekauft hatte, habe ich mir wieder etwas zum Basteln gesucht. Mit der Suche nach "nur beschädigte Fahrzeuge" auf mobile fand ich einen 2006er 450 mit 45kW, Sitzheizung, Glasdach, Klima, Drehzahlmesser, Uhr und mutmaßlichem Motorschaden ("läuft auf zwei Zylindern") für einen lila Schein. Auslesen ergab Fehlzündungen auf einem Zylinder, zumindest auf den äußeren beiden waren die Kerzen verölt - das mutmaßlich tote Rückschlagventil werde ich noch tauschen. Kompressionstester habe ich zwar, angesichts des eisigen Wetters habe ich den Fang aber erst einmal heimgetrailert - aus China ist ein schwenkbares Endoskop unterwegs, mit dem sich hoffentlich zeigen sollte, ob nur die Kerzen ölig sind, oder doch der Zylinderkopf ab und neue Ventile her müssen 😅 Wie gerne verkoken die Kolbenringe beim 450-Benziner eigentlich? Mein Golf 3 mit EA111-1.6er (AEE) belohnte die Reinigung an der Stelle mit stark reduziertem Ölverbrauch... Scheitert Xentry in Verdindung mit J2534-Interfaces beim 450 nur an der z.B. beim Openport fehlenden Möglichkeit, die K-Leitung auf andere Pins umzuschalten?
