Finni
rechtes Hinterrad hängtbei jeder 4. Umdrehung fest
Hatte hier in Finnland im letzten Herbst einen kleineren Unfall (hatte noch keine Spikes aufgezogen). Bin auf einer schattigen, eisigen Stelle ins Schleudern gekommen, habe mich einmal gedreht und bin im Graben gelandet. Vorne rechts fehlt die Ecke am Kunststoff und alles was vorne unten an Plastik ist fehlt oder ist beschädigt. Eine Felge wurde verbogen.
Ich habe danach endlich Sppikes mit Felgen gefunden und montiert, habe aber festgestellt dass mein Smart nicht mehr ruhig fährt, auch nicht ganz langsam.
Heute habe ich ihn hinten angehoben.
Das linke Rad dreht sich ganz leicht, das rechte hat bei jeder 4. Umdrehung einen stärkeren Widerstand, der Motor bewegt sich dann beim Antreiben etwas in seiner Aufhängung.
Was kann das sein? Getriebe, Differential? Totalschaden? Ich bin etwas geknickt.
Mit Werkstatt ist das hier nicht so leicht, geht nur mit Anhänger und über 3 Stunden Fahrt einfach. Ich fahre demnächst nach Deutschland und könnte wenn denn möglich Ersatzteile besorgen. Ich habe einen Pulse CDI `02.
Bin für alle Antworten dankbar.
Grüße aus Finnland
mach mal die Antriebswelle rauß und schau ob sich das rad dann besser dreht.
und ach mal die antriebswelle prüfen ob die noch gut ist.
MFG
Alles, was antriebstechnisch "hinter" dem Getriebe liegt, sollte zunächst als Ursache auszuschließen sein (Bremse, Radlager, Achswelle). Sonst würde das Symptom nicht nur (exakt?!) bei jeder vierten, sondern bei jeder Umdrehung auftreten. Ich befürchte eher, Ursache wird das Differential sein. Dass das Problem vom geschilderten Unfallgeschehen herrührt, halte ich allerdings für weniger wahrscheinlich.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
@ Finni,
sicher mit den 4 umdrehungen ??
wenn es sich dann wiederwillig dreht, macht mir das keine logische erklärung.
kanns nicht auch eine sein ?
würde dann mal auf antriebswelle tippen :(
Verstehe ich dich recht: Der Fehler triit nur auf MIT Anhänger, nach 3 Stunden Fahrt? :o :o :o
Meinst du das ERNST oder will hier jemand witzig sein? :evil: :evil: :evil:
    • Was ist euer ungewöhnlichste Transport mit Smarty?    Baumstamm zur Deko besorgt.   Holzplatte da im Smarty kein Platz mehr vorhanden war.     Alter Brotkorb   Reisegepäck, da die Hunde im Kofferraum lagen   Mein Liegerad/Trike   Getränkekisten oder was zu dreckig ist auf dem Gepäckträger
