Murix
Austausch Motorsteuergerät möglich???
Hallo Zusammen, da mein Motorsteuergerät spinnt habe ich letzte Woche
bei Ebay ein gebrauchtes ersteigert, leider bin ich beim Smart mit der Info vertröstet worden, daß man die Geräte nicht austauschen kann.
Es sei zwar irgendwie schon möglich, aber nicht auf Dauer! (KM-Stand, Fahrgestellnummer, usw.)
Gibt es eine Möglichkeit ?
Kann mir bitte jemand weiter helfen ?
Für Tips und Hilfreiche Infos bedanke ich mich im Voraus.
Grüße....
Wenn das so ist,
könnte ich dir meine alte defekte ZEE und meine niegelnagelneue ZEE zukommen lassen , sodass ich mir das anlernen der neuen ZEE erspare ?
152749.jpg?stamp=1216464045
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
