Andidani
Kühler ausbauen
vielleicht kann mir ja jemand hier helfen. Meine Freundin hat einen Grenzstein geknutscht und nun ist der Kühler hin. Hat jemand erfahrungen mit dem Aus und Einbau? Muss da die Front ab und wer hat villeicht von " Jetzt helfe ich mir selbst" eine Anleitung?
LG Andidani
Front muss ab - vorderer Unterboden wohl auch. Wenn eine Klimaanlage verbaut ist, muss auch der Kondensator raus (Kältemittel muss natürlich aufgefangen werden, sollte aber dann sowieso schon weg und der Kondensator hinüber sein, da er ja VOR dem Wasserkühler sitzt)... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 126.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Kältemittel auffangen, der is gut ;-)
Das zeug is nur unter Druck Flüssig, das muß "abgesaugt" werden.
Gruß MB
Luftballon anschließen... :-D
Salzfisch
Dazu am besten beim SC oder bei ATU das WAECO-Ballonventil ausleihen...
Tut mir leid, ich konnte nicht anders :roll: :roll: :roll: :roll:
Die verleihen das nicht, brauchen es selbst!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Am 09.06.2008 um 21:49 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Salzfisch
Muss da echt der KOndensator raus? kann man nicht einfach die Klimaanlage wieder befüllen lassen?
Im Ernst:
Wenn Dein Fahrzeug Klima hat, sollte eigentlich bevor der Wasserkühler durch einen Frontschaden kaputt geht auch der Kondensator kaputt gehen, da er direkt davor sitzt (sieht so ähnlich aus, vielleicht hältst Du ihn für den Wasserkühler) Wenn der auch kaputt ist, ist die Klimaanlage eh schon leer - ohne ihn zu demontieren, wirst Du schlecht an den dahinter sitzenden Wasserkühler herankommen... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 127.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Das Teil im roten Kasten ist der Kondensator der Klimaanlage - vom Wasserkühler ist so nichts zu sehen:
Salzfisch
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
