cougar76
Leuchtmittel Tuning innen und außen
will jetzt mal bei meinen kleinen was den der Beleuchtung ändern.
was mir vorschwebt:
1.) LED Standlicht
2.) LED Soffitte
3.) LED für die Lampe in der Mittelkonsole
Ein paar Fragen hierzu:
1.) Schafft es so eine LED Standleuchte im dunklen den Scheinwerfer richtig aufzuhellen, blau, rot oder was auch immer? Wie sind die Erfahrungen?
2.) Welches Maß hat die Soffitte oben über dem Kofferraum? Wieviel mm?
3.) Welche Leuchte brauche ich für die Mittelkonsole und wie tausch ich die aus? Muss das ganze Armaturenbrett dafür ab?
Und hat jemand Erfahrung mit dem eBay Shop blauertacho4u?
Danke Danke
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
Mal ein Bild zum Vergleich Serienstandlicht und blaues (angeblich ja weißes) LED-Standlicht:
Die Standlich-LEDs stehen zum Verkauf.
gefällt mir sehr gut, wo hast du die her?
Noch einer ne Idee für meine einzelnen Punkte? :roll:
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
komplett alle led's oder smd's auf blau oder ne andere farbe umrüsten. also tacho, dzm, uhr, und sicherheitsinsel.
db_image.php?image_id=1710&user_id=507&width=640?no_cache=1216633664
ja, früher oder später scho, wollte aber jetzt erstmal mit den oben genannten Punkten klein anfangen und bevor ich sie mir kaufe, brauch ich die Infos.
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
also leuchte für die mittelkonsole: wenn du die unten am zigarettenanzünder meinst, ist es eine ganz normale led wie auch für den tacho.rausmachen geht ganz einfach: mit nem schlitzschraubendreher unter die "dichtung" am platik fahren und leicht raushebeln, dann einfach die led rausdrehen.
die led, die die heizung anstrahlt ist auch so eine.
ja und von blauertacho.de hab ich meine leds auch. ist ganz in ordnung.
okay, super, kannst mir noch sagen wieviel mm Durchmesser die obere Leuchte überm Kofferaum hat?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
So, evilution sagt von 36mm bis 39mm, was habt ihr genommen?
Will wie gesagt auch die kleine Leuchte unten am Armaturenbrett, diesen Schalter in neuem LED Licht haben, was muss ich dafür von blauetacho kaufen?
Könnte ja dieses Set nehmen doch a weiss ich nicht ob die für unten dabei ist und b, brauch ich gar nicht so viele Klick
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
die unten ist wie gesagt ne normale led zum reindrehen. wie die fürn tacho 8-)
dankeschö für die Antwort, hätt ich mir ja denken können :roll:
Welche Größe würdest du mir für die Soffitte oben hinten empfehlen? Wieviel mm nehm ich da am besten?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
kann mir keiner das Maß für die Leuchte oben nennen?
Drängt ein bissle, will bald bestellen und weiss nicht wieviel mm ich nehmen soll.
Gruß, Simon
ps: Hilfe! :o
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
also ich hab 36mm drin und durchmesser 10mm
die 36mm passt ohne wackeln etc.?
Wenn ja, nehm ich auch ne 36er.
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
klar passt die. meine is schon ne weile drin und is immer noch am leuchten:-D
mal eine ganz blöde Frage. Hab mir für meinen 451 neue Glühbirnen für die Seitenblinker, Heck und vorne gekauft. Zudem die Osram Nightbraker sowie die Philips Blue Vision Standlichter. Alles kein Problem aber wie zu teufel kommt man an die Standlichter ran? Selbst mit der Beschreibung der Betriebsanleitung kann ich nix anfangen. Was soll man da nach innen/aussen drehen???
Ich bin eine kleine Streptokokke und lebe im Melkfett!
die standlichterfassungen sind anfangs sehr fest!
du muss man mit GEDULD und RUHE beim drehen die ganze sache etwas sachte in alle richtungen "bewegen", damit sich das ding löst. da ist ´ne gummidichtung dazwischen, die das etwas schwieriger lösen lässt.
Und muss ich da unten rumnackeln wo sich dann auch die Standlichter Scheinwerfer bewegen oder dort wo es in der Betriebsanleitung eingezeichnet ist - denn dort ist nichts zum verschieben, drücken oder ziehen??
die standlichtlampe ist an einem langen "plastikrohr" befestigt!
das schiebt man in das scheinwerfergehäuse rein.
an die lampe direkt kommst du so gar nicht ran!
ja, wie soll ich die konstruktion beschreiben?!
Endlich haben sich die Dinger gelöst! Auf jeden Fall ist das Abbild in der Betriebsanleitung ein totaler Schrott und verwirrt eher noch als zu helfen - dort sind die Standlichter an der komplett falschen Stelle abgebildet.
f**k, zu spät :-[
hab heute extra ein video gedreht und bilder gemacht mit beschreibung :-D
werd es trotzdem reinstellen, wenn ich es fertig zusammen habe.
Oh das tut mir leid aber vielen Dank! Es wird bestimmt dennoch einigen anderen weiterhelfen :)
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
