cnit1
Fensterheber Kaputt
Mein Fenster geht nicht mehr. Wenn ich aber mehrmahls den Fenster heber knopf drücke, dann bewegt das Fenster sich manchmahl. Kennt denn einer von euch das Problem und wie kann mann es lösen.
Sorry für mein deutsch, komme aus Dänemark.
8-)
Cnit1 Fortwo coupe 2000, cdi, chiptuning
baue doch erst das panel ab und schau dir die fensterführung an. meist ist nur eine plastik-nase abgebrochen.
lg steffi & holger ;-)
Also ich finde dein Deutsch sehr gut, wäre froh, wenn ich so Dänisch könnte. :) :-D
Vllt. sind auch nur die Kontakte an deinem Fensterheberknopf abgenutzt und schließen somit nicht mehr den Stromkreis, oder eben nur nach mehrmaligen betätigen.
Wie alt ist denn dein Smart schon?
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
ich hatte das selbe problem. war der heber kaputt. irgendwas abgebrochen, hat so geraschelt. naja passiert halt. aber ich würds mal genau anschauen. ist ja nicht gesagt, dass es bei dir das gleiche ist.
grüße
db_image.php?image_id=1673&user_id=507&width=479?no_cache=1212761975
db_image.php?image_id=1710&user_id=507&width=640?no_cache=1216633664
ich vermute ebenfalls, daß der Schalter defekt ist !?!?!
Test:
Schalter ausbauen, Stecker ab und die Kontakte überbrücken.....dann siehste was los ist....alternativ kannst Du auch den Schalter (Taster) mit einem Voltmessgerät durchtesten.
Alle vielen Dank. Werde versuchen es selber zu reparieren, sonnst geht es ins SC Flensburg.
Mein Smart ist Baujahr 2000 und hat 67000 km drauf. Fährt wie neu.
