nocki
Stromaschluss Autoradio
wie schließt man korrekt ein Autoradio beim Smart fortwo an?
Das Radio soll beim einschalten der Zündung angehen und wenn die Zündung aus ist weiterhin die Einstellungen speichern.
Ich hatte es bisher auf Dauerstrom dran gehabt. Wenn das Bedienteil ab war, wars für mich ok.
Jetzt habe ich aber nen neuen Subwoofer dran und der hängt jetzt immer mit dem Remotekabel am Strom diverse LEDs leuchten jetzt die ganze Zeit.
Welche Lösung gibt es, außer nen Kippschalter einzubauen.
Irgendwie muss man das gelbe und rote Kabel soch korrekt verbinden können oder?!
Patrick
bei mir ist das gelbe mit dem roten Kabel vom Radiokabelbaum (und umgekehrt) verbunden, brauchte am ISO-Stecker nichts umstecken.
Gruß Frank
du musst am radio zünd- und dauerplus tauschen (rotes und gelbes kabel) die meisten radios lassen sich umstecken, ansonsten entweder adapter kaufen oder kabel auftrennen und drehen.
Umstecken kann ich es. Entweder sind nach abstellen des Motors alle Einstellungen weg oder das Radio ist dann am Dauerstrom.
ich schau mal...
Patrick
..dann hast du wahrscheinlich eine "Querverbindung", also ein Kabel geht direkt auf Zündungs- UND Dauerplus.
Steck am besten alle steckbaren Kabel am Kabelbaum mal ab und steck sie danach - richtig - wieder zusammen. Rot auf rot und gelb auf gelb. Wenns dann nicht korrekt funktioniert - über Kreuz.
Achso: Eventuell auch mal kontrollieren, ob vielleicht am Radiokabelbaum was gemacht wurde oder ein Adapter dazwischenhängt.
Viele Grüsse
Matze
    • Hallo zusammen, ich habe einen smart 450 bj 2003. Dieser hat seit kurzem die Fehlermeldung Sam/Zee N10/10. Die ABS und Warnlampe leuchtet nach dem ersten Bremsen wieder aus. Es gibt keine Einschränkungen,Symptome oder weitere Fehler. Ich habe leider noch etwas Feuchtigkeit über die Windschutzscheib bekommen. Allerdings ist die ZEE nicht nass.  Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!?    Vielen Dank
