nocki
1 GB Arbeitsspeicher
Darf ich hier auf den Arbeitsspeicher aufmerksam machen?!
Ebay
Patrick
Wieso schmeisst man nen Bon weg auf Geräte die Garantie haben :-?
Ist der Luftfilter noch rechtzeitig angekommen oder verwechsel ich da gerade Namen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 09.06.2008 um 22:01 Uhr ]
Jo ist angekommen und verbaut.
Alles super.
Mit dem Bon war einfach blöd.
Patrick
Würde das Angebot trotzemd mal bei Biete/Suche einstellen. Hier geht es unter ;-)
für die 10 jahre garantie bei KINGSTON benötigt man doch nicht den kaufbeleg.
kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen.
bei meinem OCZ ging das direkt an OCZ und da wollten die keinen kaufbeleg, bei lebenslanger garantie.
und da du 10 jahre auf deinen ram hast, wird das auch gehen. anhand der seriennummer können die sicher feststellen, wann das ding produziert wurde.
"Speicherbandbreite:
DDR2-400 (PC2-3200)
Typ:
DDR2-SDRAM, SO-DIMM "
da in der falschen Rubrik eingestellt, dürfte es auch nicht so viele Bieter geben, wer also noch ein altes Notebook hat, dürfte da ein Schnäppchen machen.
Man braucht nur einen Speicherriegel austauschen bzw. erweitern. Alte Notebooks haben oft noch 2x256K drin
Edit: Normalerweise sollte der aber in ein Toshiba passen, die Toshibas sind da aber manchmal etwas eigen, was den Speicher betrifft. Schon beide Bänke ausprobiert?
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 10.06.2008 um 07:25 Uhr ]
Gruß aus Frankfurt am Main
Jo habe schon beide Bänke ausprobiert, passt nicht.
Beobachter sind einige da.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nocki am 10.06.2008 um 08:54 Uhr ]
Patrick
Am 09.06.2008 um 22:00 Uhr hat CDIler geschrieben:
Man benötigt keinen Bon zur Garantieabwicklung!
Am 10.06.2008 um 09:42 Uhr hat Halper geschrieben:
Interessant, wie weist man denn dann nach wie lange man ein Gerät besitzt um glaubhaft zu machen das man noch in der Garantiezeit ist??? :o
Pushed mir mal schon den Beitrag immer hoch :-D
Also Garantie gibt der Hersteller, steht auf der Packung drauf. man soll sich dann mit Kingston in Verbindung setzen
Patrick
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
