GK
Doorboards installieren, wo Kabel legen?
meine neuen Doorboards sind jetzt da.
Ich hoffe die Tiefe der Boxen sind gering genug, dass sie passen. Ich möchte die Türpappe natürlich nicht aufschneiden! geht doch ohne, oder?
Des weiteren wollt ich mal fragen, wie man di Kabel am besten legt, dieser kleine Kabelschacht ist ja schon mit einem Kabel belegt und ziemlich schmal, passen da noch Boxenkbabel durch oder wie habt ihr das Problem gelöst?
Ich muss ja auf jeden Fall ein Loch für die Kabel in die Türpappe bohren, aber das Kabel muss ja auch durch, kann man dafür die Pappe abmachen? Wenn ja, wie macht man das denn?
Und dann noch, womit kann man die Doorboards ggf. Dämmen, ohne giftige Bitumenmatten oder so zu verwenden :)
Würde mich freuen, wenn ihr mir etwas helfen könntet.
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
zu allen fragen findest du viel hilfreiches über die suchfunktion...
was meinst du mit "türpappe"- die innere trennwand, nicht die stoffseitenteile, nehm ich an - ? mußt und darfst nicht aufschneiden sonst kriegst wassereinbruch (zumindest bei andren autos ist das so, beim smart weiß ichs nicht). bei mir gings ohne hab aber auch sehr flache LS drin.
die kabel legst ziemlich weiträumig außenrum, dh frontpanel ab und unter der lenksäule n loch in den gummi schneiden und dort raus, dann außenrum entlang der vorhandenen kabelführung an den a-säulen durch die erwähnten kabelkanäle in die tür; paßt schon noch was rein, mußt ja keine starkstromkabel verlegen, 2,5er reicht völlig aus. alles gut mit kabelbindern festmachen damits nicht an den heißen kühler etc kommt.
zum dämmen gibts spezielle bitumenmatten fürs auto, bloß kein bitumen aus dem baumarkt nehmen, stinkt höllisch.
Alles wird gut!
komm ich nicht irgendwo direkt am A-Holm rein? Oder muss man wirklich komplett vorne rum, wollte die Panels eigentlich nicht abbauen.
Wie kann ich denn die Stoff-Türpappen lösen, damit ich das Kabel aus der Tür durch den Kabelkanal nach außen bekommne?
Bei den Threads, die die Suchfunktion zeigt, werden meistens die ganzen Bilder nicht mehr angezeigt :-?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Guckst Du hier:
Forum ;-)
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
