brunzi
Leistungsverlust über 2500 U/min nach ca. 15km Fahrt
Hab grade diesen alten Fred gefunden. Ist da was dran? Sollte ich die Dichtscheibe einbauen?, oder nicht
(wie sind eure empfehlungen?=
MfG alex
Am 11.06.2008 um 07:29 Uhr hat Timo geschrieben:
Am 10.06.2008 um 21:20 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Also meine Erfahrung mit dem Kabel ist die, dass ich es schnellstens wieder raus gemacht habe.
Komisch komisch. :-?
Die Dichtscheibe hat den Nachteil wenn die Motoren eine höhrer Laufleistung haben sich Öl im Aktuator sammelt und es von dort rausgedrückt wird.
Uploaded with ImageShack.us
Also ich kann dir nur dazu raten. In diesem Fred wird das Thema recht gut behandelt und hier ist die Anleitung zum Einbau. Kaufen kann man sie auch dort.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
Mach sie rein Junge... :-D
im Ernst, es macht nach einer Zeit keinen Spaß mehr das AGR zu reinigen.
WICHTI WICHTIG ! ! ! Saubermachen vor einbau der Dichtscheibe ! ! !
hier noch ein Link mit Bildern
AGR BILDER klick mich
Kaabe 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 22.11.2011 um 22:44 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Kann ein verdrecktes AGR sich auch in einem Leistungsverlust äußern? Bei mir kommt sehr wenig Leistung bis ca. 2000 u /min
Bei meiner Schwester,welche einen 03er CDI (63tkm) hat, leistet der Motor VIIIEEEELLLL mehr drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.
Das Drehmoment das bei ihr schon bei 1000-1500 u/min anliegt, kommt bei mir erst ab 2000u/min + ...
Ich hoffe das es wirklich nur das AGR ist-
Achja- habe einen 02er CDI ( 152TKM ).
Ich denke das immer noch das erste AGR drinn ist, ohne es irgendwann einmal gereinigt zu haben...
MfG Alex
    • Bitte immer schön bei der Wahrheit bleiben! Die Info lag am Dienstag von "Lewi" vor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geschrieben am Dienstag um 14:43 Mittels dem Anschiebe-Modus kann man den Rückwärtsgang dazu bringen rauszuspringen. Wie war das noch gleich, Zündung an (Stellung 1), Ganghebel nach + drücken und halten, Gas geben und dann schieben. Hatte das letztes Jahr beim Crossblade, nach 2 Meter schieben sprang der Rückwärtsgang raus, ging sogar alleine das schieben. Auto stand allerdings auch auf ebener Fläche. Bei mir war der BLS defekt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ob es funktioniert kann man halt nur sagen wenn man es ausprobiert, habe ich ja auch so gemacht und hat nur wenige Sekunden gedauert. Weitere Kommentare erspare ich mir, regt mich nur auf (  es dauert sehr lange bis ich mich aufrege und braucht wesentliche Gründe)
