HZ-SMART
TANKEN
Eine Frage mal wieder, haben meinen Smart for2 Passion 61 PS Cabrio bis auf 2l leer geahren. Das habe ich nicht zu ersten mal gemacht! Nachdem ich heute getankt a. (20Liter) habe, korrigiert sich die Liter - Anzeige bis auf 7,5l hoch, Blinkt weiter und zeigt mir schlussendlich an,
>Tankfüllung im Reservebereich.
kennt jemand das Problem?
Auch Zündung aus, min. später wieder an geht nicht.
Danke für Eure Tipps!
die haben dich einfach beschissen, 30l bezahlt und 5,5l bekommen.
beim nächsten Tanken dann sicher weg, mit dem Blinken musst du dann eben erst einmal leben. Sollte es nicht weg sein, dürfte es der Tankgeber, die Verbindung oder das Kombiinstrument sein.
Gruß Frank
Riecht nach einem Software-Absturz. Nach dem nächsten Tanken (jetzt aber deshalb nicht zu früh tanken, sondern schon runterfahren bis mind. 10 Liter nachzutanken sind!) sollte das System sich selbst resetten und das Problem Geschichte sein. Wenn nicht, im SC Kurztest durchführen lassen.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Tankkennlinie kann man neu anlernen, evtl. hängt auch der Tankgeber oder die Entlüftung vom Tank funktioniert nicht mehr richtig.
Hab' ich auch zweimal gehabt - hat sich bei 9,5L dann von selbst behoben. Mehr hätte die "Restliteranzeige" auch nicht zeigen können! War bei mir aber nicht nach dem Tanken sondern jeweils zwischendurch. Dachte erst, mir wäre Diesel geklaut worden, als die Anzeige beim Starten plötzlich auf 5,0L ging (vorher halb voll bis voll) - aber mit zunehmender Fahrestrecke wurde ich dann immer beruhigter... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 127.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 11.06.2008 um 20:39 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
mein zwerg zeigt öfter wirres zeug an. nicht selten hab ich 5,5 l in der anzeige. einmal hat er sogar 11,5 l angezeigt (soviel zu dem thema, mehr wie 9,5 geht nicht ;-) )
nach dem volltanken war es aber bisher immer wieder weg.
ich würde jetzt nicht in panik verfallen, sondern erstmal abwarten, was nach dem nächsten tanken angezeigt wird.
Stimmt, die Anzeige kann ja sogar sechsstellige Kilometerstände anzeigen...
:lol:
Salzfisch
danke für die Tipps! Der Praxistest hat gezeigt was einige hier geschrieben haben. Die Anzeige hat wirres Zeug gezeigt! :)
Schon beim nächsten mal Danken war nichts mehr von dieser Eigenheit zu sehen. Auch war die Anzeige der Restliterzahl sehr genau! Also, alles nur ein elektronischer Aussetzer. Hoffe dabei bleibt es.
Hiermit das Problem für mich erledigt.
Die Moral der Geschicht: für 20 € Tanken und nur 5 Liter mehr drin war gestern, morgen evlt. schon Realität!
Am 24.06.2008 um 14:15 Uhr hat HZ-SMART geschrieben:
Tanken mein ich Tanken!!! Lauter wirres Zeug auch in meinem Kopf!
Mach Dir nichts draus, nach dem nächsten Tanken ist das wieder... :-D
Smart me up!
    • Ja, ich hatte Pech und es war und ist bei mir im Fußraum oft feucht, aber das sind wohl die meisten Smarts dieser Baujahre und selbst wenn sie normaler Weise trocken sind, ist es gut.möglich, daß man im Winter bei hohem Schnee, einen  Klumpen davon ins Fzg. bringt, der dann im Fußraum taut und Feuchtigkeit oder sogar eine Pfütze verursacht, mit entsprechenden Folgen.
