tbline67
Was hat das zu bedeuten ?
Im der Ganzanzeige ist folgendes zu sehen:
Also nicht nur die üblichen 3 Striche in der Mitte wie heir sehr oft beschrieben. Nicht geht mehr. Kein starten, kein gar nichts ....
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten !
Getriebeproblem und da wahrscheinlich noch ein Gang drin ist startet die Kiste natürlich auch nicht...
Schau mal hier:
http://www.evilution.co.uk/index.php?page=modpage&id=305&men=engine
birnschein.microforge.de - Smart Doorboard-Einbau in Alcantara -> auch Kabel in die Türen verlegen!
Fiesta Offene Renneinspritzung mit GSX-R 750 Motorradteilen am 16V...
--- Suche Serienfelgen zum ausleiehen, Raum Oldenburg, Bremen ---
http://birnschein.microforge.de - Smart Doorboard-Einbau in Alcantara -> auch Kabel in die Türen verlegen!
1000 Dank für die Infos
Gang ist draussen. Battery war abgeklemmt und ist frisch geladen. Im Steuerteil ist kein Fehler !
[ Diese Nachricht wurde editiert von tbline67 am 12.06.2008 um 11:46 Uhr ]
Fehler gefunden: laut Händler hat das Steuerteil aufgegeben und das Getriebe gleich mit geschrotet....Aber nu geht es wieder
    • Würde alle Turboschläuche Ansaug- und Abgasseite auf Haarrrisse/Leckagen, vielleicht auch mittels Leckfinderspray überprüfen, AGR stillegen da die schwarzen Russpartikel nun bestimmt eine schöne bitumartige Schicht in den Leitungen hinterlegt hat. verusche mal den Stecker von AGR zu trennen, dann ist das AGR auch zu, gibt aber Fehler die dich daran hindern werden ber 50 zu fahen aber hilft dabei den Fehler einzugrenzen. Wenn das Wastegaste nicht leichtgängig ist, dann kann das auch dazu führen dass der Smartie rußt,    Wenn der Turbo hin ist, dann ist das ein viel größerer Aufwand und solltest damit in eine Werstatt.
