Tobi
Habe Sommerreifen übrig
Hi!
Ich habe einen Satz Sommerreifen auf Felge zu verkaufen.
Zu den Reifen folgendes:
Vorderreifen: 2 mal 135/70 R15 70T
Hinterreifen: 2 mal 175/55 R15 77T
Beides ContiEcoContact EP
Die Reifen waren beim Kauf meines Smart vor etwa 2 Jahren mit drauf. Sie wurden nur im Sommer gefahren und haben eine Laufleistung von etwa 16.000 km.
Profil ist noch einiges drauf, ich hab aber auch mal nachgemessen:
Vorne sind noch ca. 5 mm drauf, hinten ca. 6mm.
Ich denke 250.-DM sind fair, wegen Übergabe müßte man sich halt absprechen, die Reifen sind bei mir im Raum Nürnberg.
Bei Interesse bitte eine Mail.
Gruß, Tobi.
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
