friese
Regeneinbruch
Hallo und moin von der dänischen Grenze.
Ich habe hier schon überall gesucht; leider nichts gefunden :(
Bei Regen läuft bei meinem Brabus Cabrio hinten links irgendwo am Übergang zwischen Verdeck und Bügel Wasser rein.
Kann ich das Verdeck selbst nachstellen oder ist das mit viel Know-How verbunden ?
Beste Gruesse
Kay
de eene het een rittergut, de anner ritt dat gitter ut ;-)
Hi
kontrolliere mal Deine Holme, eventuell hast Du nur die Dichtung nicht richtig sitzen.
Wäre das einfachste Problem :-D
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Am 14.06.2008 um 08:30 Uhr hat friese geschrieben:
<br />
<br />Ich habe hier schon überall gesucht; leider nichts gefunden icon_frown.gif
<br />
<br />Bei Regen läuft bei meinem Brabus Cabrio hinten links irgendwo am Übergang zwischen Verdeck und Bügel Wasser rein.
<br />Kann ich das Verdeck selbst nachstellen oder ist das mit viel Know-How verbunden ?
<br />
<br />Beste Gruesse
<br />Kay
Moin Moin auch,
vor kurzem hatte ich über Wassereinbruch im Cabrio geschgrieben,seltsamerweise hat keiner drauf geantwortet.Ich hatte selbiges Problem auf der linken Seite.Ich habe einen alten Fahrradschlauch zerschnitten und mal provisorisch an der Stelle übergelegt,und es wurde schon weniger.Nachdem ich die KDM Verdeck bei Smart durchführen ließ,läuft zumindest im stand kein Wasser mehr rein.Während der Fahrt kommt noch ein wenig,ist also ein Zeichen,das es noch irgendwo dann reindrückt.Hast Du denn noch zwei Dachmotoren verbaut?Wenn ja,frag mal an,ob die kostenlose KDM(Kundendienstmaßnahme)Verdeck auf Dein Auto zutrifft.
Torsten
Smart Cabrio,Bj.2002/54 PS in Aquqvanilia
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
