Supernova
Individuelles Design
Habt ihr Ideen, wie man den Smart individuell stylen könnte?
Oder gar Fotos von euren gestylten Kugeln?
Vielen Dank schon mal
Gruß Supernova :)
Mal eine grobe Auswahl ;-)
Zeigt her eure kleinen smarties
Zeigt mir eure aufgemotzten Oldliner
Der "Meine Kugel hat was Neues...- Thread"
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 14.06.2008 um 13:54 Uhr ]
Hm, ja, danke!
Leider werden bei mir nicht mehr alle Bilder angezeigt.
Engelchen und Teufelchen gehen so in die Richtung, wie ich mir das vorgestellt, allerdings ist mein Smart trueblue und da passt das nicht sooo ganz....
Aber mal abwarten....
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
