GK
Boxenkabel in die DIN-Stecker fürs Radio stecken?
bin ja kein Radioexperte, deshalb frag ich mal.
Ich hab neue Boxen und neue Kabel. Nun muss ich nur noch die Kabel in diese kleine Stecker stecken, die dann ins Radio kommen. Wie bekomme ich die alten Kabel denn aus dem Stecker raus?
An dem DIN-Stecker ist an der Seite ein kleiner Nupsi, denn kann man rausziehen, hab ich ein kleines Stpck gemacht, brachte aber noch nix.
Und wo bekomm ich die kleine Nupsis, die ich ans Kabel mache, damit sie in den Stecker passen, krieg ich die in jedem Elektroladen?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
in den vorhandenen stecker kannst die nicht reinmachen; da müßtest die kabel vom stecker abschneiden und das ganze mit quetschverbindern zusammenfrickeln.
eleganter wäre ein neuer din-stecker mit schraubbaren kontakten, gibts in jedem blödmarkt für 5€. belegung entnimmst deinem stecker.
vorsicht: wenn du ein soundsystem drin hattest, mußt die frequenzweiche am radio ausbauen, sonst funzt das nicht mit deinen lautsprechern.
Alles wird gut!
Ich hatte vorher in der Heckablage Lautsprecher, die Kabel sind momentan noch in dem Stecker drin.
Jetzt habe ich neue Kabel, die aus den Doorboards kommen, die sollen jetzt die alten Kabel ersetzen.
Du sagst, die kann man nicht rausnehmen und die neuen einsetzen?
Wäre ja schade.
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
war kurz weim Hifi-Mann um die Ecke, hat kurz die neuen Kabel eingesetzt, ging ohne Probleme zu tauschen.
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
mit den richtigen Werkzeug geht eben alles :)
Gruß Frank
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Der Vollständigkeit halber: Bitte den Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen (oder wie man diese Erzeugnisse auch immer nennen möchte.....) RICHTIG HERUM MONTIEREN !!!!!   Ganz wichtig: Die Seite mit den Rippen ist die Innenseite und die gehört auf die Riemenscheiben. Die Seite, die glatt/leicht rauh ist, ist die Außenseite und gehört von den Riemenscheiben WEG montiert.   Weiterhin gaaanz wichtig: Die Spannung des Riemens richtig einstellen !!! (Ich als Laie bin immer damit gut gefahren, wenn man (in diesem Falle ich selbst) an der längsten freien Länge den Riemen gerade so mit Daumen und Zeigefinger um ca. 90 Grad verdrehen kann/egal in welche Richtung). Für Menschen, die das nicht können bzw. nicht das Gefühl dafür haben, gibt es spezielle Meß- bzw. Einstellgeräte dafür. (Oder man beauftragt eine entsprechend qualifizierte Werkstätte mit dieser Aufgabe (Einstellen der RIEMENSPANNUNG).   Und noch gaaanz wichtig: Die BEWEGUNGSRICHTUNG des Riemens ist hier völlig unbedeutend bzw. braucht überhaupt NICHT BEACHTET zu werden (Rechts- bzw. Linkslauf sind beide zulässig/gleichberechtigt !!!).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
