Palatinum
batterieanzeige beim starten und ca 500 umdrehungen
hi,
ich habe manchmal das problem, wenn ich die kiste anschmeisse (cdi bj 2001), dass die batterieanzeige leuchtet und der wagen dann ziemlich genau immer 3 sekunden auf 500 umdrehungen läuft, wo man auch kein gas geben kann. nach diesen 3 sekunden läuft alles wieder einwandfrei. weiss jemand, woran das liegt?
also die leuchtende Batterieanzeige kommt wahrscheinlich daher, daß dein Fahrzeug im FEhlerfall nur ein paar hundert Umdrehungen macht und somit der Generator keine Ladespannung bringt -> Leuchte an.
Warum er nur 500 Umdrehungen macht, daß kann ich dir leider nicht sagen. Hier wäre es ratsam, mal in eine Werkstatt zu fahren und den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Gruß.
    • Moin so habe jetzt eine neue Kupplung verbaut. Soweit alles gut geklappt. Dann mit einem Launch Tester Kupplung gepulste auch alles gut. Dann 20 km gefahren hat alles reibungslos geklappt. Bis auf das ich danach rückwärts einparken wollte und da Kamm das Symptom wieder. Gas gegeben dann fuhr er nicht rückwärts ein heftiger Ruck und er rollte los. Dann ausgelesen da stand wieder Kupplungssystem Fehler. Den gelöscht dann gestartet und plötzlich nichts mehr die drei Balken und kein Ton mehr vom Smart. Nichts geht mehr keine Ton vom Aktuator. Jetzt werde ich den auch noch erneuern. Aber warum hat alles 20 km einwandfrei funktioniert?
