Palatinum
batterieanzeige beim starten und ca 500 umdrehungen
hi,
ich habe manchmal das problem, wenn ich die kiste anschmeisse (cdi bj 2001), dass die batterieanzeige leuchtet und der wagen dann ziemlich genau immer 3 sekunden auf 500 umdrehungen läuft, wo man auch kein gas geben kann. nach diesen 3 sekunden läuft alles wieder einwandfrei. weiss jemand, woran das liegt?
also die leuchtende Batterieanzeige kommt wahrscheinlich daher, daß dein Fahrzeug im FEhlerfall nur ein paar hundert Umdrehungen macht und somit der Generator keine Ladespannung bringt -> Leuchte an.
Warum er nur 500 Umdrehungen macht, daß kann ich dir leider nicht sagen. Hier wäre es ratsam, mal in eine Werkstatt zu fahren und den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Gruß.
    • Ich danke Euch für diese Erklärung die mir meine Anfrage erspart! Mein 451 mhd(Sauger) hat ja diesen Startergenerator, seitdem ich über OBD Bluetooth die Daten des Motors auf einen Bildschirm ständig spiegele sehe ich auch bei vollgeladener Batterie beim einschalten der Zündung(12,6 V), beim Startvorgang 11,7V,im Leerlauf 13,2V und wenn ich Verbraucher(Licht) einschalte geht die Spannung konstant auf 14,4-14,5 V hoch. Nach dem ausschalten des Lichtes im Leerlauf 13,2-13,4 V. Im übrigen zeigen mir die OBD -Daten auch die Kühlwassertemperatur an,hat man sich ja die Anzeige im 451(Bj.2011) gespart.Im Hochsommer im Stand bei 102 Grad schaltet der elektr. Frontlüfter ein, bis 96 Grad.
