smoli
Hilfe, mein smart bockt!
Hallo!
Mir ist es heute zum zweiten Mal passiert, dass ich auf der Autobahn unterwegs war, natürlich im sechsten Gang und mit ca. 120 km/h und ich bin plötzlich einfach so langsamer geworden. Er hat einfach kein Gas mehr angenommen. Als ich dann in der Gegend von 100 war fiel es ihm dann wieder ein, zu beschleunigen. Bin dabei immer auf dem Gas geblieben. Das gleiche war dann auch noch bei geringerer Geschwindigkeit. Nach einem kurzen Ruck ging es dann wieder. Hat jemand von euch eine Vermutung bzw. schon mal dasselbe erlebt?
Werde dann wohl mal in die Werkstatt müssen. Gruß, smoli
Servus!
Also wenn es bergauf ging, dann höchstens ganz leicht. Es ist mit einem Ruck verbunden, wenn die Beschleunigung dann wieder einsetzt.
Danke für eure hoffentlich zahlreichen Diagnosen, smoli
Hi smoli,
Benziner oder cdi?
Beim cdi kommt es ab und zu mal vor das er ins Notprogramm schaltet.
Smarte Grüße
Elmar
Hallo smoli,
da hat deine Kupplung wohl zu viel Schlupf. Da die Motordrehzahl dann höher liegt als es der Fahrgeschwindigkeit nach sein dürfte, kuppelt trust+ aus. War zumindest bei meinem so, auch in der Situation, die Du beschrieben hast.
Gruß, Kai.
Kleiner Tip, mein Kleiner ist gerade im SC, weil er auch anfing zu bocken und dann auf einmal ruhig war, aber ein Stück weniger Leistung hatte.
Grund war Öl im Mischgehäuse bzw in Ansaugtrakt, wobei einige Tröpfchen kurzzeitig bzw. nachher dauerhaft der Drucksensor für den Turbo ausgelöst haben. und der Turbo dauerhaft entlüftet wurde.
Gruß Torsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teo am 29.10.2001 um 19:32 Uhr ]
Juhu!
Also meiner ist ein 99er Pulse, Benziner. Also nichts mit Notlaufprogramm.
@ Kai: Hast Du etwas an deiner Kugel machen lassen (Werkstatt) als es bei Dir aufgetreten ist?
Grüsse, smoli
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
