frankenexpress
Motoröl CDI
Hallo Smarties,
weiß jemand von Euch welches Motorenöl original im CDI ausgeliefert wird ? Ist es mineralisches oder synthetisches Öl ?
Gruss: :-P
Da is nur das Beste drin wurd mir gesagt.
0 w40 vollsyn.
Da würd ich bei dem "kleinen Schwerstarbeiter" auch nicht rum experimentieren.
Ja, ich fahre smart cdi
und das ist auch gut so....
Gruß vom schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
ich habe deswegen gefragt, weil ich nach ca.
2500 km Öl (ca. 1 l) nachfüllen mußte. Nur steht da eben nirgends etwas von vollsynthetischem Öl, und ich habe mineralisches Markenöl 10-40 nachgefüllt.
Hat scheinbar nix geschadet. Werde mir die Woche noch eine Pumpe besorgen und die Mixbrühe gegen Vollsynthetik austauschen.
wie kann es dann sein, daß man beim Ölwechsel im Rahmen der Inspektion Aufpreis für das vollsynthetische Öl zu bezahlen hat? Und zwar nicht gerade wenig. Bei mir sollten es so um die 50 DM sein!
Chris
Da gibts doch auch die tolle Ölfreigabeliste
im Smart.Club, oder hiflt die nicht?
GK :( :)
Smarte Grüße
Gunnar
hi frankenexpress...
..1 l nachgefüllt? kommt mir sehr viel vor...entweder warst du schon deutlich unter minimum am ölmessstab oder du hast jetzt viel zuviel drin....das 1 l zeichen an den markierungen am messstab ist kokolores...beim ölnachfüllen sollte man es sachte angehen lassen....mess lieber nochmal nach, obs auch wirklich stimmt...
....das vermischen von ölen ist kein problem...
grüsschen
danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Hallo Leute,
beim Vermischen der Öle tritt die Qualität des schlechteren Öls ein. Mischen also kein Problem. Ich fahre mit dem billigen 5W-40 da ich eh immer lange Strecken fahre. Natürlich muß man mit dem Heizen warten bis die Öltemperatur gut ist. Und das schlimmste was beim Ölnachfüllen passieren kann, ist eine Überfüllung. Da heist es abpumpen.
Viele Grüße Gery und Turbienchen
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?
