katzo
Lenkwinkelsensor defekt
Ich fahre einen MCC Smart 0,8 CDI. Die ABS Sensoren wurden bereits komplett erneuert. Trotzdem leuchtet seit einiger Zeit nach einigen Kilometern die ABS Leuchte auf. Wennich den Montor ausstelle und wieder neu starte ist die Lampe aus. Angeblich soll jetzt der Lenkwinkelsensor defekt sein. Man bitet an eine neue Software für 80,00 Euro aufzuspielen. Wenn das nicht hilft, dann einen komplett neue Lenkung Preis ca. 1200,00 Euro.
Letzteres möchte ich natürlich vermeiden. Hat jemand von Ihnen ein solches Problem? Wenn ja, was haben Sie machen lassen?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankba. :(
Mit freundlichem Gruß
Der Lenkwinkelsensor wird hier oft im Forum aufgeführt bei so einem Verhalten. Von daher scheint die Diagnose so falsch nicht zu sein
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 17.06.2008 um 15:50 Uhr ]
Allerdings würde es erst mal reichen mit einem Lenkrad, wo der Drehwinkelsensor funktioniert den Fehler ggf. weiter einzukreisen.
Gleich die komplette Lenkung zu tauschen halte ich für etwas übereilt...
@cbffm
Meinst Du wirklich beim 2003er oder ab 2003 - 2007?
Schau mal nach ob dein Bremslicht geht! ;-)
Timo, wenn Du auf den Bremslichtschalter anspielen solltest, sind die Bremslichter auch keine sicheren Indikatoren, weil der BLS nämlich zwei voneinander unabhängige Kontakte hat, einen für die Bremsleuchten und einen für die Steuerung.
Klar weiß ich doch aber den ABS Fehler gibt es ja auch bei defekten Bremslichtschalter. ;-)
mich würde mal interessieren was das für ein Software sein soll.
Wenn du einen Fehlercode posten könntest, wäre es einfacher was dazu zu sagen.
Der LWS ist ganz leicht zu tauschen. man muss nur einen bekommen, zB ein altes Lenkrad kaufen und umbauen. Das SC sagt zwar, das darf man nicht, aber auf die Frage, ob es funktioniert sagen sie auch ja.
    • Mag alles sein und ich weiß ich habe sowas auch schon empfohlen. Aber mal im Ernst, der Smart wird dadurch nicht wieder fahrbereit, in eine Werkstatt die sich des zugrunde liegenden Problems annimmt muß der Smart sowieso, und ein Auto bei dem Kupplung Gangschaltung und Motor nicht funktionieren durch flutenden Verkehr zu schleppen, am besten noch quer durch eine Großstadt, ist auch kein Zuckerschlecken. Was spricht dagegen den ADAC zu rufen und das Problem zu delegieren? Die haben den Smart in einer halben Stunde in einer Werkstatt deiner Wahl.
