niCoLai
12V Innenraumbel. abrgreifen, wo am geschicktesten?
Hallo forum!
wo kann ich für meine Einstiegsbeleuchtung am geschicktesten Die 12 V von der Innenraumbeleuchtung abgreifen?
Weiß jemand wo des am besten, in nähe Fußraum etc, zu finden ist?
oder wären die türkontakte geschickter?
für erfahrungswerte zu solchem einbau bin ich dankbar
greez nicolai :-D
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Smarti
Also normalerweise schalten Türkontake nur Masse durch, kenne ich zumindest von VW so. Von daher wird an den Türkontakten nichts mit 12Volt abgreifen
Nur als alternative, wo greif ich die Türkontakte dann am besten ab, weil an die 12v komm ich ja auch anders gut hin.
was ist euer meinung der bessere weg?
Smart fortwo 451 ~ 84ps + chiptuning
Soundsys+sub
Spurverbreiterung und noch mehr unnötiges zeugs :P
Smarti
ja zum beispiel. aber das ich die 12v da oben am "Dachhimmel" hab is mir klar. aber weiß auch jmd wo des Kabel von Innenraumleuchte von unten nach oben geht?A-Säule links?
dankeschöön
Soundsys+sub
Smarti
Am 17.06.2008 um 23:06 Uhr hat niCoLai geschrieben:
jo, jemand. linke seite ist n ganz heisser tip
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
na mit der antwort kann er jetzt viel anfangen.
ich weiss es leider nicht. aber links wird es definitiv sein, da da ja auch der sicherungskasten sitzt. und ja, es schaltet masse durch.
mein einfach-tipp zur kabelsuche, der fast immer funktioniert: innenleuchte rausmachen, kabelfarbe des schaltkabels ansehen, sicherungskasten danach absuchen. die farben ziehen sich (meist) durchs ganze fahrzeug gleich. natürlich ergebnis mit messgerät überprüfen.
wofür brauchst du es denn? willst du ne zusätzliche innenbeleuchtung bauen oder alarmanalgenkontakte anschliessen?
Immer diese Neugier! :-D :-D :-D :-D :-D
Ach ja: ich hab beim Ausbau der rechten A-Säulenverkleidung KEIN Kabel gesehen, also wirds wohl links durchgehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ArtofSmart am 18.06.2008 um 12:49 Uhr ]
No Smart No Fun
ArtofSmart
Ich tipp ja mal schwer auf ne Einstiegesbeleuchtung.
Was bekomm ich, wenn ich richtich liech? Soviele 42 wie ich tragen kann?
Grüße, el sabio
richtiiiig ;-)
aber eine fußraumbeleuchtung + beleuchtung an den unterkanten von den Türen.
LED-Platinen ;-)
wenns fertig isch bekommt ihr es zu sehen:)
Soundsys+sub
Smarti
