Schwabbl
Batterieprobleme 451
soll jetzt abhilfe geben. es wird jetzt eine größere batterie verbaut. einfach mal im sc nachfragen. abhilfe ist erst ein paar tage alt. viel erfolg.
Am 03.12.2008 um 19:19 Uhr hat luckyjan geschrieben:
damit ist der fehler aber nicht behoben! wird nur mit "pfusch" vertuscht!
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
egal, hauptsache die hält dann. interessant aber, dass es auch fahrzeuge ohne den lichtsensor betrifft.
von welchem SC stammt die "abhilfe-info"? ich würde das gerne an meinen werkstattmeister weitergeben?
ja würde mich auch interessieren...
hmm also ich bin derselben Meinung wie cbffm
Weil wenn eine batterie Tiefentladen war und somit nicht mehr ihre volle kapazität hat, sich dazu ein hoher ruhestrom gepaart mit den momentanen temperaturen dazugesellt.
Dann bleibt es nicht aus das der wagen nicht anspringt.
Ich hatte das selbe problem, na ja da die Batterie gute 3 jahre Alt war, war eh klar das eine neue Batterie fällig ist.
Seitdem ich die neue batterie (2 Ampere mehr als vorgegeben) habe funktioniert alles Einwandfrei.
Typisches Winterproblem, je Kälter die Batterie, desto niedriger die Kapazität.
p.s.
Häufig halten Batterien länger, aber regulär lässt eine batterie nach knapp 4 Jahren arg nach(je nach fahrstil....kurzstrecke und so).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dirkman am 04.12.2008 um 19:58 Uhr ]
Oha, 2 Ampere mehr als vorgegeben... Dann hält sie ja nen halben Tag Standzeit länger...
Ich wußte garnicht, das der Smart ein intelligentes Batteriesystem hat, welches die Ladespannung absenkt wenn die Batterie voll ist.
hmmm
war gestern beim Smart Center in Endersbach, die wissen eigentlich meistens sehr gut bescheid, doch diesesmal nichts..
Keiner wusste etwas von dem batterieproblem!!
Wie gesaht, weiß jemand genauers vom Smart Potsdam, denn in Endersbach war noch keiner ausser mir wohl mit diesem Problem
so, smartie hing mal wieder die nacht über am (lade)tropf, denn gestern war er wieder leer...
somit kann ich die lichtautomatik wieder anschalten, denn das war wohl nicht die lösung, die zu deaktivieren....
Hallo
Seit ich die Säuredichte meiner 58AH Batterie erhöht habe,hab ich Energie ohne Ende,die Batterie wird einfach nicht leer.
Heute morgen 2 Stunden die Standheizung an gehabt mit Lüfterstufe 1 und Heizung voll aufgedreht,nach 2 Stunden hatte sich die Heizung abgeschaltet,30min. danach bin ich zum Auto gekommen und die Batterieanzeige zeigte 12,1V,der Motor ist ohne zu mucken angesprungen. Bin 10min. gefahren zum Einkaufen und wieder die SH eingeschaltet 30min. Aldi und 10min. nach Hause gefahren ,die Batterie hat jetzt nach 2 Stunden immer noch 12,7V.
Mit der erhöhten Säuredichte lädt sich die Batterie viel schneller wieder auf und kann viel mehr speichern.Selbst 4 Stunden SH machen der Batterie nix aus.Danach 20min. fahren und sie ist wieder zu 90% gefüllt,die Batterie nimmt in der Zeit zwischen 10-65A permanent auf,die ersten 2min. fließen 65A und das merke ich auch an der Leerlaufdrehzahl die ist dann mit 1300U/min leicht erhöht obwohl der Motor 90°C hat.
Hab bei meinem 2 Fahrzeug einem Fod C-Max die Säuredichte auch erhöht und da funktioniert die Sache auch bestens,der Motor springt immer an,wenn man sich die ADAC Statistik von Ford anschaut bleiben gerade diese Fahrzeuge wegen entladenen Batterien sehr gerne liegen.
Hab noch einen Batterietester der mir ohne Last den Kaltstartstrom anzeigt,bei der Smartbatterie zeigt er 890A an und bei der Ford Batterie über 1000A.
Sollte sich einer an die Sache ranwagen,will ich ihm gleich sagen das er das auf eigene Gefahr macht,mit Batteriesäure ist nicht zu spaßen,auch darf die Batteriesäure nur knapp über den Platten stehen,wenn man sie bis zur Mackierung füllt kocht die Batteire mit der verstärkten Säure über,das ist mir beim Smart passiert,als ich die Matte nach 1 Woche hochgeklappt hatte war der gelbe Stoff der Matte komplett schwarz und von Batteriesäure verfressen die Batterie hatte ich zu voll gemacht und sie ist übergelaufen beim laden,seit ich den Säurespiegel (Füllmenge) gesenkt habe,funktioniert die Sache Super.
Was ich noch nicht weiß,wie sich das auf die Lebensdauer der Batterie auswirkt,hab gegen Sulfat den Megapulse drin,die Batterie ist jetzt 1 Jahr alt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 08.12.2008 um 14:30 Uhr ]
naja, das kann aber auch nicht die lösung sein..
Das Problem liegt ja wohl an der Software oder ähnliches.
Kann doch kein zu großes Problem sein, was man nicht lösen kann.
Aber das mit der Säure klingt nicht schlecht, allerdings wag ich mich da nicht dran, habe im Geschäft schon unfälle mit Batteriesäure an den Ameisen und Staplern gesehen, dass muss ich nicht auch haben..
Wer sich an die Sache nicht zutraut sollte es besser bleiben lassen,das kann böse in´s Auge gehen wenn man sich nicht auskennt.
Ich hab ensprechende Schutzausrüstung und da gehört auch die Schutzbrile dazu.
zum glück hat die Batteriesäure die Elektrik nicht erwischt die um die Batterie verbaut ist.
ich dachte die smart batterie wäre "wartungsfrei" und damit auch fest verschlossen? kann man da ohne was kaputt zu machen was nachfüllen?
Kenn das nur aus alten LKW-Batterien, die hatten Schraubdeckel wo man dann schön den Finger in die Säure stecken konnte *g*
da ALLE von diesem problem betroffenen smarts baujahrbedingt noch unter garantie laufen, sollte tunlichst jeder vermeiden, da selber was zu versuchen. denn eine einmal manipulierte batterie wird dir keiner mehr tauschen.
also lieber im sc eine stärkere batterie auf garantie als selbst die leistung mit säure hochgepeppt (was jetzt bitte nicht als wertung des oben beschriebenen verfahrens gemeint ist, ein guter tipp, wenn die garantie abgelaufen ist).
Die orginal Batterie hab ich vor 1 Jahr rausgeschmissen und durch eine Moll Batterie ersetzt,diese haben Schraubverschlüsse wo man den Säurestand kontrollieren kann,da ich noch das alte Modell habe 04er bin ich schon längst aus der Garantie raus und kann basteln so viel ich will ;-)
klar. aber hier gehts ja um batterie-problematik beim 451, da dieser ein bisher noch nicht lokalisiertes problem zu haben scheint - und 451 sind alle noch in der garantie-zeit.
bei Fahrzeugen mit Regen-/lichtsensor kommt es bei Schalterstellung "AUTO" zu erhöhter Stromaufnahme der Zentralelektrik.
Schalter auf 0 stellen dann sollte es gehen.
der 451 darf übrigens max. 30mA Ruhestrom haben, was bei einem Fzg. mit Marderschutzanlage wie ich gelesen hab deutlich überschritten wird.
Am 08.12.2008 um 00:31 Uhr hat iidollarii geschrieben:
der strom der da mehr fliesst ist vergleichsweise lächerlich mehr, hab die zahl jetzt vergessen, aber wie oben bereits geschrieben bringts das auch nicht als lösung. meine batterie war trotzdem wieder leer.
und selbst wenn es daran gelegen hätte, hätte mich interessiert, wie smart das dann handhabt? teil ausbauen und mehrkosten dafür erstatten? oder KD-gutscheine für die nächsten jahre? :-D
bei normalen 20 mA Ruhestrom und vielleicht 40 mA bei der Autostellung ist das für mich das doppelte. wenn dein Kleiner das doppelte verbrauchen würde wäre das dann immernoch lächerlich mehr??????
das ist relativ, wenn die toleranzgrenze bei z.B. dem fünfachen liegen würde, ja, dann wäre es lächerlich. wo diese grenze des vertretbaren liegt weiss ich nicht. ganz blöd sind die SC s nun auch nicht. meine werkstatt hat als erstes den ruhestrom gemessen, mit und ohne lichtautomatik - an bzw. aus. der mehrverbrauch erklärt AUF KEINEN FALL das regelmässige entleeren der batterie unter normalen gebrauchsbedingungen.
und wie geschrieben, das abschalten brachte keinerlei verbesserung.
Also bei mir sind es von der Werkstatt gemessene 8mA ohne Lichtautomatik. Trotzdem tut er sich jeden Tag schwer beim Starten. Steht er 2 Tage, dann geht er grad so an. 3 Tage Standzeit hatte ich schon länger nicht mehr, wohl erst wieder in der 4 Wochen Weihnachtsurlaub, da muß ich nicht jeden Tag die 25km zur Arbeit fahren und zurück.
Und falls das nicht zum Laden reichen sollte - sorry, dann ist da was fehlkonstruiert. Alle bisherigen Autos konnten das jahrelang ab und die fuhren die gleiche Strecke und standen auch im Freien
451 passion cabrio 84PS
Scheint wohl ein reines Benzinerproblem zu sein. Mein Dieselchen stand schon 2 Wochen wegen meines Urlaubs und zeigte keinerlei Ermüdungserscheinungen beim Start.
Stefan
Stefan
Ich hoffe nur das das Problem bald behoben wird.
Wie schon gesagt, mein SC weiß von überhaupt keinem Problem...
Einen Regen und lichtsensor habe ich auch nicht *lol*
Mensch wodran kann das denn nur liegen, an der Software kann man ja leider nichts machen...
Und jeden Tag aufs neue angst haben ob das auto anspringt habe ich auch keine lust
Mein Nachbar fährt auch einen neuen Smart benziner aber der hatte noch nie Probleme mit der batterie geschweige probleme beim Starten. :(
Nachdem bei mir die Batterie ausgetauscht wurde habe ich jetzt auch keine Probleme mehr. Ich erwarte einfach von einem Auto, dass man auch viele Kurzstrecken fahren kann ohne das gleich die Batterie abk*** bei anderen Autos ist das ja auch kein Problem.
Bin schon sehr gespannt, was mich erwartet, wenn der Wagen mal wieder eine Weile steht. Den Regen-Licht-Sensor lass ich aber erst mal ausgeschaltet.
LG Su
[ Diese Nachricht wurde editiert von sosmart am 13.12.2008 um 10:18 Uhr ]
    • ...vielen Dank lieber Hedwig für die anerkennenden Worte.   Ich habe es genauso gemacht, wie Du es beschrieben hast. Ich habe vor dem Start mehrfach zuvor lediglich Zündung, ein und aus gemacht, bis die Pumpe verstummte. Ich nehme aber an, dass die Hochdruckpumpe und Injektoren erst beim Drehen der Nockenwelle mit Sprit versorgt werden, weswegen der 1st Start etwas dauerte. Nachfolgende Startversuche funktionierten kurz und knapp, wie erwartet. Ich habe zuvor auch noch mal im WIS nachgeschaut, ob es etwas speziell beim 1st Start etwas zu beachten gibt, wenn das Kraftstoffsystem zuvor entleert/gewartet/ersetzt etc. wurde. Ich konnte da keine weiteren Hinweise zu finden. Es war tatsächlich so, dass ich im Augenblick als ich den Zündschlüssel eigentlich loslassen wollte, der Motor dann auch ansprang. Hier darf man wohl nicht sonderlich zaghaft bzw. übervorsichtig sein. Hier noch ein paar Abschlussbilder der zuvor unklaren (Schlauch)Anschlüsse.   Das Ding lag auf dem Boden und war am Gummi rundherum eingerissen. Mit Kabelbinder habe ich es geflickt. Es ist auch kein Verschlussstopfen. An der Verdickung ist ein feines Sieb.   Im hinteren Schwellerbereich habe ich vor Motoreinbau auch noch entrostet und Farbe drauf geschmiert. Der Spritfilter ist neu. Den hatte ich im Herbst 2023 noch gemacht, weil ich hier das Problem vermutete und sozusagen in's blaue hinein erste Reparaturversuche machte.     so kann man auch noch gut die hinteren Bremsen entlüften, ohne die Räder abzumontieren:   Letzten Sommer haben sich noch die Wespen im Smart häuslich eingerichtet. Dieses Jahr sollen die sich bitte ein anderes zu Hause suchen:     ##############################   Das war meine 1ste und ich hoffe auch letzte SMART Motorreparatur. Viel Arbeit, die aber letztlich auch aufgrund vom Abschlusserfolgserlebnis irgendwann anfing etwas Spaß zu machen. So habe ich den Kleinen doch sozusagen lieb gewonnen und er wird mal bei mir bleiben.....auch wenn der nur eine PURE Ausstattung hat, so ist er zumindest technisch in einem selten guten Zustand, behaupte ich jetzt mal frech und unbescheiden.   Als Abschluss werde ich dann noch ein Foto vom kompletten Smart, geputzt hier hineinstellen und hoffen, ich kann dann das Forum hier mal deutlich weniger in Anspruch nehmen und mich neuen Herausforderungen stellen.   Gruß Chris aus Calw
