niggo1986
Oldliner 2001 umbau auf Brabus 06 brauche Hilfe !!
Hallo Forum,
morgen ist es soweit, dann habe ich sogut wie alle Teile beisammen.
Meine frage an Euch ist folgende...
Ich mach mich morgen an die Front und habe jetzt folgende Teile besorgt!
Facelift Scheinwerfer Rechts und Links
Facelift Kotflügel rechts und links und natürlich das Mittelteil!
Mann sollte ja denken das wars jetzt aber ich brauche ja sicherlich noch irgendwelche träger für die neue Front bzw für die Scheinwerfer oder ?
Zschienen und so Zeugs? Andere Stecker für die neuen Lampen ? Aufsätze für die Pannels ?
Kann mir evtl einer von Euch sagen was ich noch an kleinteile benötige ?
Vielen Dank im Vorraus
Euer Niggo !
äh andere frage was machst du mit der alten front? hätte intresse an mittelteil nd linker kotflüger *G* achja und dem grill
also das einzige was du brauchen könntest is das montage material für dir front unter dem grill aber da solltest du dein altes originales verwenden können. sonst is alles das selbe brauchst nichts ändern weil aufnahmen und co gleich sind
Brauche ich den Unterboden ?
Diese Sachen habe ich jetzt mal aufgelistet:
Q0003510V004000000
2x Z-Stütze je 6,75€
Q0003748V003000000
2x Dämpfungselement je 1,99
Q0001722V009000000
1x Z-Schiene 22,50€
Q0005818V003000000
1x Dichtung 3,34€
Q0006024V003C22A00
1x Abdeckung Schweller vo li 11,34€
Q0006031V003C22A00
1x Abdeckung Schweller vo re 11,34€
Q0011934V003000000
1x Abdeckung Unterboden vorne 80,06€
Q0004168V009000000
1x Reparatursatz Scheinwerfer re 37,76€
Q0004167V009000000
1x Reparatursatz Scheinwerfer li 37,76€
Danke
@tagdog2405
Klar kannst du die Oldliner Pannels nach meiner Umbauaktion haben! Die Pannels sind in beygrey und der Grill in Silber ohne NSW !
also wenn du das alles hast mach mal bilder davon. Ich hab kein plan was ne Z-Schiene sein soll und ich hab den lütten weiß gott wie oft zerlegt
Faceliftumbau als PDF
Smartypercy schrieb mal:
du brauchst:
die 3 vorderen panels, den frontspoiler, den kpl. kunststoffunterboden, die schwellerecken vorn, den grill, die scheinwerfer, den kühler-
plastikrahmen, die obere scheinwerfertraverse,
die innenkotflügel.
und ich meine die untere crashbox (da bin ich mir nicht ganz sicher).
zudem musst du die stecker für die scheinwerfer selber anfertigen.
die alten passen nicht und die neuen gibts nur
mit dem vorderen kabelstrang.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 17.06.2008 um 22:34 Uhr ]
Also Hier habe ich mal meine Sachen
Hier sind die neuen Pannels
Brauche ich dazu noch die
Q0006024V003C22A00
Q0006031V003C22A00
Wie sieht es mit der Crashbox aus die brauche ich nicht oder ?
wie schauts mit den Scheinwerfern aus ? Würdest Du sie mir verkaufen ?
152749.jpg?stamp=1216464045
Die beiden oben aufgeführten Innenkotflügel die du für den Umbau auf Facelift auch noch brauchst, hab ich gebraucht noch da.
Angebote / Fragen bitte als Mail, PN, oder icq. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Ja, die Scheinwerfer kannste haben mach mal nen faires Preisangebot !
Am 18.06.2008 um 20:19 Uhr hat niggo1986 geschrieben:
Füll mal dein Profil aus, sodass ich dir ne PN schicken kann.
    • By the way, mit welchem Werkzeug sollte denn eine Sechskantschraube, wenn sie denn zum Einsatz kommen sollte, an dieser Stelle festgezogen werden? 🤔 Selbst wenn der Platz ausreichen würde, um mit dem Sechskant des Schraubenkopfs an dem zylindrischen Kunststoffkörper des Sensors vorbei zu kommen, was auch bereits sehr knapp wäre, müsste da ja auch noch eine Nuss oder zumindest ein Rohrsteckschlüssel drüber passen, um die Schraube überhaupt fest ziehen zu können, denn an diesem Einbauort gibt es dann keine andere Möglichkeit mehr. 😉 Die praktikabelste Möglichkeit wäre da noch eine Inbus-Schraube, also Innensechskant.
