smart-der-erste
Problem Zündschloß
bin ja erst kurz Smart Fahrer und habe hier und da Probleme mit den Zündschloß.
Nach einer Fahrt, kurzem Stopp, zündet der Smartie nicht, trotz korrekter Einstellung (also auf "N", Zündschloß richtig durchgedreht.... und es tut sich nichts !!
dann warten, verriegeln, entriegeln, schlüssel rein, schlüssel mal raus usw usw bis irgendwann mal der Funke da ist.
Passiert aber nicht immer, nur hier und da....
mache ich was verkehrt, gibt es diesbezüglich evtl. Probleme mit dem Zündschloß ?????
smart-der-erste
was zeigt denn die Ganganzeige an wenn du den Smart nochmal starten willst?
Nur weil der Wählhebel auf N ist, heisst das nicht dass das System auch auf N ist.
Wenn du mal kurz wohin gehst und schliesst den Smart nicht ab, dann geht automatisch die Wegfahrsperre an und du musst die Wegfahrsperre wieder deaktivieren. Erkennbar mit dem blinkenden X im Display.
Schlüssel auf 0 drehen, Knopf an der Fernbedienung drücken und schon lässt er sich starten.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
was auch sein kann, wenn du ihn im nach links gedrückten modus( also A oder 1 ) ausgemacht hast und ihn im ausgeschalteten zustand nach rechts drückst, geht er auch nicht an. ist dann im system noch im A-modus-->also zündung an , nochmal nach links und dann wieder nach rechts. so isses bei mir ab und zu, wenn ichs vergesse.
grüße
db_image.php?image_id=1710&user_id=507&width=640?no_cache=1216633664
Am 18.06.2008 um 13:48 Uhr hat ds11 geschrieben:
grüße
ja, ich glaube fast das das die Lösung ist !!!! Super, Danke !!!
smart-der-erste
kein problem 8-)
grüße
    • Dann bist du noch nie einen 453 EQ mit den tiefen Schwerpunkt, das um Längen bessere Fahrwerk als der 451  und dem Bums aus unteren Geschwindigkeiten, das Ganze auch noch ohne Schaltpausen, gefahren. In den Schwarzwaldserpentinen würde ich dich mit meinem EQ auf 205er/185er  sehr alt aus sehen lassen 😜   Leider enden bei mir die meisten  Straßen gerade im Horizont...
