smart-der-erste
Boxen
Hi, will bei meinem Smartie ein Radio einbauen (ist noch keins drin...), wie erkenne ich den, ob schon Boxen instaliiert sind????
smart-der-erste
Hallo smart-der-erste,
erkennst du daran wenn du gegen dein Smart boxt und er zurück boxt :-D :-D :-D
Falls du aber die Lautsprecher meinst, schau vom Beifahrerfußraum unters Armaturenbrett.
Wenn du dann noch den Klang verbessern möchtest sch au mal bei Hifi-Matze hier im Forum.
M.f.G.Kai
o.k., o.k..... LAUTSPRECHER.....
also, habe mal vom Fußraum aus unters A.-Brettt geschaut und sehe.... nichts.....
im Radioschacht sind aber ein Antennenanschluß und zwei weitere Stecker.... müssten den da nicht auch LAUTSPRECHER sein ???
smart-der-erste
Am 18.06.2008 um 17:05 Uhr hat smart-der-erste geschrieben:
Zusatz.... Smart pure, EZ:: 2005 !!
smart-der-erste
Dann hast du "nur" die 10 cm Brülltüten direkt unter dem Armaturenbrett. Du musst mal schauen, ob du ´ne LS-Membran durch das "Nudelsieb" von oben erkennen kannst.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Better - Guns N' Roses
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
liegen beim smart ohne Soundsystem auch 2 Lautsprecherstecker? Hast Du kleine Türmchen auf dem Amaturenbrett?
Gruß Frank
Am 18.06.2008 um 19:50 Uhr hat the-noacks geschrieben:
ja, habe die zwei Türmchen auf dem Armaturenbrett, ein rechts, ein links.... dachte das wäre die Lüftung...........
smart-der-erste
Nein, er meint 2 Türmchen, die nach oben zeigen, ganz vorne in den "Ecken" der Armaturenbretts, direkt an der Frontscheibe.
Am 18.06.2008 um 23:37 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
sorry, jetzt bin ich etwas verwirrt.....
also meine "Türmchen" wären demnach die Lüftung..... dann müsste es also noch zwei geben... die ich aber nicht habe.... ergo... keine Lautsprecher.....
ist ganz schön kompliziert.... werde mal warten bis das Radio da ist, einsteckern und hören ob was rauskommt....ggg.....
trotzdem danke für die Tipps.... />userbar414797hc1.gif
smart-der-erste
gemeint sind diese hier (hinter den Lüftungskugeln): smart_innen_hochtoener_thumb.jpg
@smart-der-erste
wenn du dies Türmchen hättest, wie SmartyJana sie gepostet hat, dann hättest du das Sound-System verbaut, welches aus den Hochtöner und 13 cm LS in den "Eimern" besteht.
Da du die Türmchen nicht hast, hast du zu 100% nur die 10 cm Brülltüten, die direkt unter dem A-Brett geschraubt sind. Versuche dich mal vom Beifahrerfußraum zu den Löchern im A-Brett vorzutasten. Wenn du dann etwas ertasten solltest, was sich wie der kalte Magnet eines LS anfühlt ...... ;-)
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
