smart-der-erste
Boxen
Hi, will bei meinem Smartie ein Radio einbauen (ist noch keins drin...), wie erkenne ich den, ob schon Boxen instaliiert sind????
smart-der-erste
Hallo smart-der-erste,
erkennst du daran wenn du gegen dein Smart boxt und er zurück boxt :-D :-D :-D
Falls du aber die Lautsprecher meinst, schau vom Beifahrerfußraum unters Armaturenbrett.
Wenn du dann noch den Klang verbessern möchtest sch au mal bei Hifi-Matze hier im Forum.
M.f.G.Kai
o.k., o.k..... LAUTSPRECHER.....
also, habe mal vom Fußraum aus unters A.-Brettt geschaut und sehe.... nichts.....
im Radioschacht sind aber ein Antennenanschluß und zwei weitere Stecker.... müssten den da nicht auch LAUTSPRECHER sein ???
smart-der-erste
Am 18.06.2008 um 17:05 Uhr hat smart-der-erste geschrieben:
Zusatz.... Smart pure, EZ:: 2005 !!
smart-der-erste
Dann hast du "nur" die 10 cm Brülltüten direkt unter dem Armaturenbrett. Du musst mal schauen, ob du ´ne LS-Membran durch das "Nudelsieb" von oben erkennen kannst.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Better - Guns N' Roses
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
liegen beim smart ohne Soundsystem auch 2 Lautsprecherstecker? Hast Du kleine Türmchen auf dem Amaturenbrett?
Gruß Frank
Am 18.06.2008 um 19:50 Uhr hat the-noacks geschrieben:
ja, habe die zwei Türmchen auf dem Armaturenbrett, ein rechts, ein links.... dachte das wäre die Lüftung...........
smart-der-erste
Nein, er meint 2 Türmchen, die nach oben zeigen, ganz vorne in den "Ecken" der Armaturenbretts, direkt an der Frontscheibe.
Am 18.06.2008 um 23:37 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
sorry, jetzt bin ich etwas verwirrt.....
also meine "Türmchen" wären demnach die Lüftung..... dann müsste es also noch zwei geben... die ich aber nicht habe.... ergo... keine Lautsprecher.....
ist ganz schön kompliziert.... werde mal warten bis das Radio da ist, einsteckern und hören ob was rauskommt....ggg.....
trotzdem danke für die Tipps.... />userbar414797hc1.gif
smart-der-erste
gemeint sind diese hier (hinter den Lüftungskugeln): smart_innen_hochtoener_thumb.jpg
@smart-der-erste
wenn du dies Türmchen hättest, wie SmartyJana sie gepostet hat, dann hättest du das Sound-System verbaut, welches aus den Hochtöner und 13 cm LS in den "Eimern" besteht.
Da du die Türmchen nicht hast, hast du zu 100% nur die 10 cm Brülltüten, die direkt unter dem A-Brett geschraubt sind. Versuche dich mal vom Beifahrerfußraum zu den Löchern im A-Brett vorzutasten. Wenn du dann etwas ertasten solltest, was sich wie der kalte Magnet eines LS anfühlt ...... ;-)
