iceghoose
Neuer Viersitzer
Servus,
habe heute Entwürfe für einen neuen Viertürer gesehen. Links zwei normale Türen, rechts wie beim Clubman. War nur die Karosse mit Sitzen und Armaturen. Näheres später.
Da wohnen, wo andere Urlaub machen. - Bayern -
:o :o :o
musstest du mich jetzt so neugierig machen??? :-D
in real gesehen oder nur auf einer computerretusche aus einer zeitschrift???
Servus,
fast 1:1.
Näheres folgt.
Mal sehen wie man drin sitzt.
...Türen, rechts wie beim Clubman
heisst das, das die sich gegenläufig öffnen :roll:
Also Beifahrerseite vorn normal und Beifahrerseite hinten gegenläufig, sogenannte Selbstmördertür :-?
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
....könnte sein, viellt wie der element, dann halt nur auf einer seite???
btw. schade das honda den in der eu nicht anbietet...
[ Diese Nachricht wurde editiert von rolandrunner am 20.06.2008 um 21:51 Uhr ]
Tach!
Ich sach´s ja: nur ein Modell reicht den Händlern nicht...
Ähnlichkeiten zur Retusche der Auto, Motor und Sport?
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
