RedDragon
Tachoprobleme!!!
hey liebes Smart Forum
Ich hab ein kleines Problem
ich hab mein Plasmatacho bekommen
hat jemand schon erfahrung damit ? wo schließ ich die kabel an ? ich hab nämlich keine ahunung :) wäre super mit bilder ( ohne geht auch ) :lol: :lol:
lg Aus mannheim
denn die Einbauanleitung wo ich bekommen hab war nicht so der Burner
seht selber
Einbauanleitung für Plasmatachoscheiben
Bevor Sie anfangen:
Merken Sie sich zur Sicherheit ( bei eingeschalteter Zündung und im Leerlauf ) die Position der Temperatur und Tankanzeige. Die Tankanzeige sollte nach Installation der Tachoscheiben wieder an der gleichen Position sein!
- Massekabel vom Minuspol der Batterie lösen.
- Falls es nötig ist das Lenkrad zu demontieren darf dies nur von einer Fachwerkstatt getan werden
- Das Kombiinstrument auf eine weiche Unterlage legen und die Schrauben auf der Rückseite vorsichtig entfernen und die Glasscheibe abnehmen
- Nun können die Scheiben direkt auf die vorhandenen gelegt werden ( bei einigen Modellen ist die Demontage der Tachonadeln nötig )
- Zu fixieren sind die Scheiben an den Original Tachopunkten mit den original Schrauben ( es kann auch ein Klebeband verwendet werden )
- Zur Verkabelung der Scheiben wird der Inverter einfach an einem Pluskabel des Fahrzeuges befestigt, das Minus Kabel wird zu einem Masse Punkt gelegt!
Nun ist der Einbau abgeschlossen und die Scheiben sind einsatzbereit!
Wir empfehlen trotzdem den sachgemäßen Einbau in einer Fachwerkstatt, für unsachgemäßen Einbau oder falschen Einbau übernehmen wir keinerlei Haftung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RedDragon am 18.06.2008 um 21:57 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von RedDragon am 18.06.2008 um 21:58 Uhr ]
tolle Anleitung !!
Scheint eine Universal-Einbauanleitung zu sein !!!
Am besten auf Dauerplus anschliessen hätte noch gefehlt :o
Hey,
ich hab das gleiche Set verbaut, hab jedoch die 140er Plasmascheibe genommen. Also ich hab die Spannungsversorgung am Zigarettenanzünder abgezapft, sodass die Scheibe immer leuchtet, wenn die Zündung an ist. Eine andere Möglichkeit wäre die Spannung vom Radio anzuzapfen, sodass die Scheibe erst angeht, wenn Du Standlicht usw. anmachst, dazu müsstest du aber mit limited-one ( Dieter ) in Verbindung treten, der hat mir mal was davon erzählt.
Die Scheiben sind an sich echt nicht schlecht, mich stört nur das gepiepse vom Inverter , muss den demnächst mal noch "tiefer" verstecken :)
152749.jpg?stamp=1216464045
so schwer sollte das nicht sein... am radio hast alle kabel liegen für mit zündung an oder mit licht an (oder mit radio an :-P ), voltmeter dran ausmessen und auswählen dann mit stromdieb abzapfen.
Alles wird gut!
Ich habe die Scheiben auch drin und die Spannung am Radio abgegriffen.
Einstellteil ist in der Ablage rechts unterm Lenkrad und der Inverter irgendwo dahinter.
Der Inverter fiept je nach Einstellung mal mehr oder weniger, mich stört´s nicht, ausserdem gibt´s ja auch Radios mit Lautstärkeregler :-P :-D
Jochen
Ich dank allen für die hilfe aber wie ist es mit den Symbolen auf der Plasmascheiben sind die weiss muss ich die über die alte drüber kleben ? oder wie ?
vielen dank im vorraus :) :) :) :)
Bei mir sind die Symbole für Batterie, Motorcheck,........ nicht auf der Plasmascheibe vorhanden, sondern auf der originalen Scheibe. In der neuen Scheibe sind nur freie Felder.
Also einfach auf die Alte druff und gut ist ;-)
Meine hat in der Mitte eine Beule geworfen, daran blieb die Tachonadel hängen. Doppelseitiges Klebeband hilft 8-)
Das einzige Symbol was fehlt bzw. kein freies Feld bekommt ist der Zusatzheizer vom CDI, aber damit kann ich leben :roll:
Jochen
Also irgentwie stimmt der drehzahlmesser vorne und hinten nicht mehr.ich stell ihn auf null ein dann starte ich den motor für paar sekunden geht er danach sackt er voll ab und ist ( uhr position 6 ) was kann ich dagegen machen :( :(
    • Keine Ahnung, auf der Rechnung von 2014 steht nur "Thermostatgehäuse cdi". Hast Du zufällig eine Teilenummer von dem Teil mit dem integrierten Restriktor? Ich hatte damals von einer Aluminiumstange (d=20mm) ca. 3cm abgeschnitten und in Längsrichtung eine 8mm-Bohrung gemacht. Das Teil wurde dann an der markierten Stelle im Schlauchanschluss verbaut. Ist leider trotzdem nicht dicht geblieben...   Gruß Salzfisch
