Buell
Unbekannte Klopfgeräusche
ich weiß so eine Frage nach komischen Geräuschen ist immer schwer bzw gar nicht zu beantworten, aber bevor ich extra in die Werkstatt fahre starte ich trotzdem mal hier einen Versuch.
Also: Seit ca 2 Wochen habe ich ab und an ein Geräusch was sich anhört als würde jemand mit einem Metallrohr oder -stab leicht von unten gegen den Wagen schlagen. Das Geräusch kommt auf jeden Fall von der rechten Fahrzeugseite. Ich kann nicht genau identifizieren ob mehr von vorn oder von hinten. Das passiert vor allem immer dann, wenn ich eine holperige Straße berghoch fahre, an der Ampel kräftig Gas gebe oder sonst in der Ebene bei langen Bodenwellen, also nicht bei kurzen oder kurzen und kräftigen Stößen. Ich hatte zuerst auf die Stoßdämpfer bzw Domlager (oder wie das heißt) getippt, aber da müsste es vor allem bei kurzen und kräftigen Stößen klappern denke ich. Wenn der Motor vorn wäre würde ich ja meinen, dass der Auspuff locker ist und gegen den Unterboden schlägt aber das scheidet mal aus.
Also Räder sind fest ... ;-)
Vielleicht ist ja jemandem hier so ein komisches Geräusch bekannt. Ich hab jetzt auch leider nirgendwo die Möglichkeit mal eben so auf eine Bühne zu fahren um da mal drunter zu schauen.
PS: hab nen 450 cdi
42 CDI: image_122535_1.png
Lenkgetriebe? Da gibts einen wunderbar riesigen Thread, wo Leute über solche Phänomene Sprechen - ich glaube bei den neueren Smart gibts das Problem.
Da soll es aus Richtung Lenkung kommen, kann aber nicht behoben werden.
Such am Besten mal, ist noch nicht so lange her, dass der aktuell war.
Welchen Smart fährst du?
EDIT: Ich hab da wohl zwei Zeilen überlesen... hm beim 450 weis ich es leider nicht.
birnschein.microforge.de - Smart Doorboard-Einbau in Alcantara -> auch Kabel in die Türen verlegen!
Fiesta Offene Renneinspritzung mit GSX-R 750 Motorradteilen am 16V...
[ Diese Nachricht wurde editiert von McNugget am 19.06.2008 um 08:50 Uhr ]
http://birnschein.microforge.de - Smart Doorboard-Einbau in Alcantara -> auch Kabel in die Türen verlegen!
Vom Lenkrad scheint es mir nicht zu kommen, trotzdem Danke für den Tipp!
Habe ein ähnliches Problem ... wenn ich den Wagen rollen lasse, dann klopft es von unten. Gebe ich dann wieder Gas, dann ist das Klopfen weg ... so geht´s dann immer weiter.
Konnte es auch nicht orten.
Gruß smartbuck
@Steffi_Holger:
Eine Klima hab ich nicht, also wahrscheinlich auch keine Klimaleitung ;-) - Trotzdem Danke!
@smartbuck:
Also Klopfen beim Gas wegnehmen habe ich nicht aber immer bei schnellen Lastwechseln.
Eben war ich gerade noch in der Stadt und mir ist auf dem Weg dorthin aufgefallen, dass es inzwischen bei jedem Schlagloch klopft. Es ist als wenn irgendwas lose wäre und gegen den Boden klopft. Ich habe von allen Seiten mal drunter gesehen, konnte aber nichts loses oder gebrochenes erkennen - allerdings habe ich auch nicht wirklich viel gesehen.
So Mercedes hat gerade angerufen ... es waren die Traggelenke. Sind gewechselt worden auf Garantie.
@smartbuck:
auf Garantie oder auf Kulanz? Wie alt ist denn dein Smart? (Sieht auf dem Bild in deinem Profil nämlich nicht so aus als würde er noch Garantie haben ;-) )
Mein Smart ist 3,5 Jahre alt und die Traggelenke wurden auf Garantie gewechselt (habe 4 Jahre CarGarantie).
Das Klopfen ist weg :-D
Hatte heute auch endlich mal Zeit in die Werkstatt zu fahren ... auch bei mir ist es ein Traggelenk ...
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
