tuvok4711
Alpine CDE-9882Ri anschließen für "Zündung aus"
nachdem ich ein wenig durch verschiedene Beiträge gestöbert habe, glaube ich folgendes verstanden zu haben und bitte kurz um eure Bestätigung:
Beim Anschließen eines Radios (bei mir im 451er nach Austausch des sch...Orginalradio 10 jetzt das Alpine 9882), gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten:
1. (Standard): Klemmen gemäß mömas Anleitung wunderbar umgeklemmt; läuft alles; Sender bleiben gespeichert, ABER: Radio geht nur bei eingeschalteter Zündung. Bei Zündung aus läßt sich Radio nicht einschalten.
2. Verkabelung mit Stromdieb (und allen bekannten Nachteilen) bauen, damit Radio auch bei Zündung aus funktioniert.
(Nur Becker, Blaupunkt und Grundig können auch bei Zündung aus angeschaltet werden.)
Stimmt das so?
Denn ich kann/will gar nicht glauben, dass es für mein Alpine außer o.g. Variante 2 keine vernünftige Lösung gibt, Radio bei Zündung aus hören zu können... :o :0
Besten Dank für eure Meinungen!
