Hoefken
Leistungsverlust beim Benziner
Guten morgen!
Hoffe hier hat der eine oder andere Experte eine Idee und kann mir helfen :-?
Fahre einen 2000er Brabus mit ca. 65.000km und Chiptuning (ja ich weiß-macht man nicht und hat mich auch schon n turbolader gekostet :evil: )
Habe seit gestern folgendes Problem:
Meine kleine Rennsemmel rennt nicht mehr- ist nahezu langsam... die drehzahl geht nur schwerlich nach oben- ab Gang 3 tut sich trotz vollgas nur sehr wenig (also drehzahl wie geschwindigkeit)... was kann das bitte sein?
Es gibt weder Rauchwolken, noch Ölverlust, seltsame Gerüche, Geräusche oder sonst was- eigentlich alles wunderbar wenn man davon absieht, dass er nicht ausm Quark kommt ;-)
ich sag schonmal danke danke danke :)
vermutlich Notlauf, am besten die komplette Wastegatesteuerung überprüfen
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Notlauf wird dir durch die Motorkontrolleuchte
angezeigt.
Ich gehe aber wie Gehart davon aus das der Turbo nicht einsetzt.
Schaue doch mal ob die Mechanik am Turbo noch dran ist.
Da gibt es einen Sprengring der abfallen kann.
So das die Unterdruckdose rein Mechanisch
nicht bedient wird.
gruß Thomas
schauen wir mal
Am 20.06.2008 um 23:23 Uhr hat frauenversteher_2002 geschrieben:
angezeigt.
Das stimmt so mal ganz sicher nicht, ich sag mal vorsichtig wenn das Wort "kann" in der Aussage steht, ist sie richtiger.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Nur mal kurz zur Vervollständigung...alles wieder gut...es war tatsächlich einfach nur ein Kabel, was nicht am Turbo klemmte- nochmal Glück gehabt :)
Vielen Dank für die Hilfe! :-D
ein Kabel am Turbo ??? :-?
smä smäää smäääääää
Kabel???
Laß dieses Kabel 6mm dick sein und aus Stahl dann hatte ich recht. :lol:
Natürlich hatte Gerhard (diesmal mit D)
recht das die Motorkon. nicht immer brennt wenn sie sollte.
schauen wir mal
Vermutlich "Kabel" eher im Sinne von "Schlauch" (Steueranschluss der Druckdose). Daher Ladedruck zu hoch und ---> Notlauf
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Ja - ich hatte recht, das System ist dir völlig unklar - das Wasser kühlt nicht den Motor in der Art wie du es beschreibst!   Das Wasser hat die Aufgabe die Wärme aufzunehmen und zum Kühler zu transportieren - die Kühlung findet dort mit Übergabe an die Umgebungsluft statt, im Stand mit Hilfe das Lüfters indem die Umgebunsluft erwärmt und abgeführt wird.    Dort wo durch Wassermangel kein Wasser mehr ist (z.B. Zylinderkopf) findet auch keine Abfuhr der Wärme über das Wasser statt - Folge übermässige Erhitzung an diesen Punkten.    Wie bei der Servolenkung auch, hast du dir hier etwas zusammengereimt, was der physikalischen Realität widerspricht.    Gruß Marc
