Hoefken
Leistungsverlust beim Benziner
Guten morgen!
Hoffe hier hat der eine oder andere Experte eine Idee und kann mir helfen :-?
Fahre einen 2000er Brabus mit ca. 65.000km und Chiptuning (ja ich weiß-macht man nicht und hat mich auch schon n turbolader gekostet :evil: )
Habe seit gestern folgendes Problem:
Meine kleine Rennsemmel rennt nicht mehr- ist nahezu langsam... die drehzahl geht nur schwerlich nach oben- ab Gang 3 tut sich trotz vollgas nur sehr wenig (also drehzahl wie geschwindigkeit)... was kann das bitte sein?
Es gibt weder Rauchwolken, noch Ölverlust, seltsame Gerüche, Geräusche oder sonst was- eigentlich alles wunderbar wenn man davon absieht, dass er nicht ausm Quark kommt ;-)
ich sag schonmal danke danke danke :)
vermutlich Notlauf, am besten die komplette Wastegatesteuerung überprüfen
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Notlauf wird dir durch die Motorkontrolleuchte
angezeigt.
Ich gehe aber wie Gehart davon aus das der Turbo nicht einsetzt.
Schaue doch mal ob die Mechanik am Turbo noch dran ist.
Da gibt es einen Sprengring der abfallen kann.
So das die Unterdruckdose rein Mechanisch
nicht bedient wird.
gruß Thomas
schauen wir mal
Am 20.06.2008 um 23:23 Uhr hat frauenversteher_2002 geschrieben:
angezeigt.
Das stimmt so mal ganz sicher nicht, ich sag mal vorsichtig wenn das Wort "kann" in der Aussage steht, ist sie richtiger.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Nur mal kurz zur Vervollständigung...alles wieder gut...es war tatsächlich einfach nur ein Kabel, was nicht am Turbo klemmte- nochmal Glück gehabt :)
Vielen Dank für die Hilfe! :-D
ein Kabel am Turbo ??? :-?
smä smäää smäääääää
Kabel???
Laß dieses Kabel 6mm dick sein und aus Stahl dann hatte ich recht. :lol:
Natürlich hatte Gerhard (diesmal mit D)
recht das die Motorkon. nicht immer brennt wenn sie sollte.
schauen wir mal
Vermutlich "Kabel" eher im Sinne von "Schlauch" (Steueranschluss der Druckdose). Daher Ladedruck zu hoch und ---> Notlauf
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
