oirbac
Wirkungsgrad
habe nun schon fleißig gelesen und habe jetzt doch noch die ein oder andere Frage.
Bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer eines 2003er Cabrios und klanglich geht das ja mal garnicht. Es gibt auch kein Soundsystem also Eimer sind erstmal Pflicht. Soweit bin ich schon. Bei der Dämmung bin ich mir trotz der vielen bebilderten Anleitungen noch unschlüssig, aber da muss man sich warscheinlich einfach herantrauen.
Hier werden ja oft die SPL Dynamics 5.2 empfohlen, da diese erstmal über das Radio betrieben werden können. Das entspricht auch meinem derzeitigen Anforderungsprofil. Für mehr ist derzeitig erstmal kein Geld da. Grund hierfür soll ja der hohe Wirkungsgrad sein. Dieser wird mit 88dB/W angegeben.
Was ist den von den Rainbow SLX 230 Deluxe zu halten. Die haben sogar 90dB/W.
Oder Focal 130A1 (91dB/W)?
oder eine Preisklasse drunter:
Infinity Reference 5010 cs ebenfalls 91dB/W
Bisher war ich auch mit Axton (16er Compo-System) in meinem Focus zufrieden. Wobei es gerne auch etwas mehr im Cabrio sein darf.
Habe im Keller auch noch ne kleine Endstufe im Keller liegen, die zwar dem ein oder anderen hier die Haare zu Berge stehen lässt (Spectron tralala..) aber für den Anfang dürfte das doch reichen. :-D
Bin auf diesem Gebiet doch noch ein größerer Laie, als ich zuerst gedacht habe... :( ... wobei ich aus dem Focus-Forum Matze bzw. seine Beiträge bereits kenne....
Danke für Eure Hilfe und Tipps.
PS: Wo ist denn hier die Vorschaufunktion?
Herzlich willkommen! Vorschaufunktion? im Notfall editierst du eben noch mal.
Ich denke die SPL haben bewiesen, dass sie in den Eimern gut spielen können. Wie sich die anderen Systeme im Eimer anhören? Keine Ahnung.
Bei Matze im Shop kannst du die bestellen, incl gedämmter Eimer, Weichen, HT usw.
Gruß Frank
Bin mit meinem SPL aus sehr zufrieden, auch wenn Deine anderen einen höheren Wirkungsgrad angeben, so ist nicht sichergestellt das ihnen das Volumen der Eimer reicht um gut zu klingen
Am 20.06.2008 um 12:56 Uhr hat CDIler geschrieben:
Erstens das, und zweitens ist die ANGABE des Wirkungsgrads auch nicht immer unter gleichen Bedingungen gemacht.
Bestes Beispiel sind hier beispielsweise die Subwoofer von Hertz, deren Wirkungsgrad immer bei 2,83V angegeben wird, was man EIGENTLICH nur bei 8 Ohm Lautsprecher (im Heimbereich also) macht. Dadurch, dass man die Angabe aber bei 2,83 V macht, erhält man bei 4 Ohm oder sogar noch niedrigeren Impedanzen eine supertolle Wirkungsgradangabe, die aber mit dem Wirkungsgrad an 1 WATT nicht viel zu tun hat.
So sind es bei einem 4 Ohm Subwoofer 2 Watt, bei einem 2 x4 Ohm 4 Watt und bei einem 2 x 2 Ohm Subwoofer 8 Watt, die Hertz für die Wirkungsgradangabe benutzt - so erklären sich dann auch die "fabelhaften"Wirkungsgrad von 99dB für einen 30er - was bei 1 Watt jedoch nur ECHTEN 91 dB entspricht.
Und dies ist dabei nur EINE Möglichkeit, die technischen Daten etwas zu "manipulieren" (und dabei die Wahrheit zu verschleiern ohne dabei die Unwahrheit zu sagen).
Eine andere Möglichkeit ist es, den Wirkungsgrad bei einer "unrealistischen Frequenz" anzugeben, bei Subwoofer oftmals bei mehrere 100 Hz.
Oder man sperrt nen Lautsprecher in ein viel zu kleines Gehäuse, sodass er einen "Überschwingungspeak" erzeugt, der dann wiederum als Wirkungsgrad "gemessen" wird, obwohl er eigentlich nur eine "Fehlabstimmung" darstellt.
Das SPL Dynamics ist also von den Wirkungsgradangabe vielleicht einfach nur deshalb so "schlecht", weil es "nicht übertrieben" ist - und letztendlich zählt dann eben doch nicht das, was auf dem Papier steht, sondern das, was man HÖRT. Und diesbezüglich hat sich das SD 5.2 als "durchaus recht gut brauchbar" herausgestellt.
Viele Grüsse
Matze
P.S.: Dies soll aber natürlich nicht heissen, dass die anderen ungeeignet wären - sondern nur realitivieren, dass die technischen Daten im Hifi-Bereich praktisch NULL brauchbar sind, um IRGENDEINE Kaufentscheidung darauf schliessen zu können (im Gegenteil - wenn man nach den technischen Daten geht, tendiert man ziemlich sicher zu nem Fehlkauf, denn je unseriöser die Firma, desto "schöner" die technischen Daten).
ganz so schlimm ist es nicht, matze - die auf dem karton angegebenen chassis-abmessungen haben bisher fast immer gestimmt :-P
@oirbac: nach meiner erfahrung hat nmoch JEDES system (auch die SPL´s) von einer wenn auch noch so kleinen endstufe klanglich gehörig profitiert. die in den radios verbauten endstufen sind in den allermeisten fällen ziemlich schnell überfordert. mit etwas mehr wirkungsgrad an den LS rettest da nicht viel. wenn du die spectron schon rumliegen hast probiers doch einfach aus, ist doch schnell erledigt.
Alles wird gut!
So!
Hab mir nun gestern abend doch die SPLs bei Matze bestellt. Keine Lust auf Experimtente... ;-)
Dazu noch 1m² Bitumen und ein Paket Sonofil.
Hoffe, das reicht erstmal.
Die Eimer habe ich am Sonntag bei ebay ersteigert. Vielleicht ist ja alles zum Wochenende schon da, dann kann es schon mal ans Bitumieren gehen... :) 8-)
gute entscheidung, zur nachahmung empfohlen ;-)
probiers mal so, und wenn dann appetit auf mehr geweckt ist, kannst noch immer nen kleinen amp ranhängen. da geht klanglich wirklich noch einiges, ich rede dabei nicht von lautstärke.
Alles wird gut!
Am 24.06.2008 um 09:56 Uhr hat dieselbub geschrieben:
Wow, das macht mich neugierig......hab schon nen enormen Klangunterschied bezüglich der Dynamik festgestellt nach nem Radiowechsel und bin sehr begeistert von den SPL.....wenn ne Endstufe das noch nen Tick verbessert bin ich mehr als zufrieden ;-)
So! Sowohl die Eimer als auch die Sachen von Matze sind pünktlichst gestern angekommen!
Danke, Matze!
Eimer dämmen ist ja doch ne ganz schöne Fummelei. Würde ich mir wahrscheinlich beim nächsten Mal noch überlegen. Allerdings scheinen mir 10 Matten doch ein bissel viel gewesen zu sein. Hab nun 7 auf beide Eimer verteilt. Muss jetzt reichen!
Jedenfalls ist das mit einem konventionellen 2000W Haarföhn machbar, aber macht nicht wirklich Spaß. Vor allem nicht, wenn das Thermoelement ab und zu meint das Ding lahm legen zu müssen.... :-x
Hoffe morgen spielt das Wetter halbwegs mit. Dann gehts an den Einbau... 8-)
Hoffentlich zahlt es sich aus, das ich mich zu den SPL hab hinreißen lassen und keine Axton oder sonstige, die ich rausgesucht hatte, genommen habe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von oirbac am 28.06.2008 um 00:02 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von oirbac am 28.06.2008 um 00:03 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Der Vollständigkeit halber: Bitte den Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen (oder wie man diese Erzeugnisse auch immer nennen möchte.....) RICHTIG HERUM MONTIEREN !!!!!   Ganz wichtig: Die Seite mit den Rippen ist die Innenseite und die gehört auf die Riemenscheiben. Die Seite, die glatt/leicht rauh ist, ist die Außenseite und gehört von den Riemenscheiben WEG montiert.   Weiterhin gaaanz wichtig: Die Spannung des Riemens richtig einstellen !!! (Ich als Laie bin immer damit gut gefahren, wenn man (in diesem Falle ich selbst) an der längsten freien Länge den Riemen gerade so mit Daumen und Zeigefinger um ca. 90 Grad verdrehen kann/egal in welche Richtung). Für Menschen, die das nicht können bzw. nicht das Gefühl dafür haben, gibt es spezielle Meß- bzw. Einstellgeräte dafür. (Oder man beauftragt eine entsprechend qualifizierte Werkstätte mit dieser Aufgabe (Einstellen der RIEMENSPANNUNG).   Und noch gaaanz wichtig: Die BEWEGUNGSRICHTUNG des Riemens ist hier völlig unbedeutend bzw. braucht überhaupt NICHT BEACHTET zu werden (Rechts- bzw. Linkslauf sind beide zulässig/gleichberechtigt !!!).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
