aden
112 Kit
Who kann ich brabus ultimate 112 bodykitt kaufen?
Keine antvort from Brabus und ich brauche breite Kotlugeln fur meine spikeline hintern.
Haben sie tipps.
vielen dank/Schweden
du brauchst die widestar kotflügel für hinten weil du spikeline felgen hast?
oder english:
you need the widestar bodykit because you have spikeline rims on your smart?! i dont know why this should be neccessary!
My Spikeline is 5cm zu breit pro zeite, und ich wiil nicht frontfelgen haben am hintern am meine 451.
Die Polizei ist nicht meine beste freunde... :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von aden am 21.06.2008 um 14:49 Uhr ]
ok widestar kit for the 451 smart could be difficult to order if it is not possible to order them @ brabus.....dunno where to get them else!
sry!
Last friday we were at brabus/bottrop with the dutch smartforum, it was really great. We saw some fortwo's who got a 112 ultimate body kit. Nice to see the smart stripped and build from just the metal.
smart 451 62kw Passion
    • Das kommt ja wie immer drauf an  Ich habe mal einen Controller für das Kombiinstrument des 450 mit einem kleinen Arduino gebaut. Die Nachrichten mussten mit 10ms getacktet sein, sonst gingen schnell die Warnlampen an. War kein Problem aber eben auch nicht so komplex.   Wenn du z.B. einen Datenlogger bauen willst, der dir bestimmte Werte auf eine SD Karte schreibt und vielleicht noch ein paar Sachen berechnet, könnte es aber schon wieder knapp werden, da die kleinen Arduinos nur einen einzelnen, im Vergleich zum ESP recht langsamen Prozessorkern haben, der das Timing für CAN und SD zusätzlich zu deinem Code allein schaffen muss.   Der ESP8266 hat da schon mehr Dampf, aber nur wenn WLAN deaktiviert ist, sonst geht ihm schnell die Luft aus. Damit habe ich einen Feinstaubsensor mit einer komplexen Alarmfunktion mit ESPHome gebaut. Das ging eine Weile gut aber irgendwann war der Code dann zu rechenintensiv und das WLAN wurde instabil und es gingen keine OTA-Updates mehr. Musste dann auf den ESP32 umsteigen und damit läuft wieder alles wunderbar.   Den ESP32 gibt es mit zwei Kernen aber da musst du dich selbst darum kümmern, dass dein Code auch auf beiden Kernen ausgeführt wird. Von allein passiert das nicht.   Wenn es aber nur ein temporäres Projekt ist, könntest du auch einfach probieren, alles direkt auf dem Raspbery zu machen. Der Adapter von Waveshare ist kompatibel zu socketcan und damit dürfte es für fast alle Programmiersprachen irgendeine Anbindung geben. Muss dann halt nur immer booten und Linux ist ja auch nicht für jeden so der Hit
