steste
frei programmierbares Wischrelais
es gibt im Zubehörhandel diese "frei programmierbaren Wischrelais" für wenige Märker und noch weniger Euros zu kaufen. Ich hatte das in meinem letzten Auto und bin fasziniert.
Spricht etwas gegen den Austausch des Relais im smart? Hat das schon jemand gemacht?
auf@wiedermailen.de * http://steste.de
mp3 mit smart Radio, PSION/eTrex GPS Navigation
zu Hause im http://www.smart-club-berlin.de
Hallöchen!
guckst du hier
Hallo steste,
nein, das geht leider nicht. Das Relais ist lediglich ein Entlastungsrelais, das Wischintervall wird von der Bordelektronik gesteuert. Diese sorgt auch dafür, daß die Wischpause im Stand wesentlich länger ist als bei Fahrt.
Gruß, Kai.
Der Scheibenwischer wird vom Zentralsteuergerät angesteuert, daher dürfte das nicht funktionieren. Höchstens durch ein Softwareupdate. So ließe sich auch die in der Bedienungsanleitung zwar beschriebene aber nicht vorhandene Tipp-Wisch-Funktion realisieren.
Wär ja auch zu einfach wenn man in den Smart ein ganz normales Zubehörteil einbauen könnte.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Das liest sich jetzt aber anders als oben beschrieben. Nach der Beschreibung oben würde der Motor ausgehen sobald der Smart versucht einen Gang einzulegen. Das hat auf eine nicht trennende Kupplung hingedeutet.    Nach der neuen Beschreibung gibt es aber ja einen Zustand in dem ein Gang eingelegt ist und der Motor noch läuft. Dazu muß die Kupplung natürlich trennen.
